查看: 2389|回复: 14
惠普CQ41笔记本电脑、操作系统失灵!!!
发表于 2014-10-18 23:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上刚刚去档口、就来了位客户!说是电脑有问题、我拿上之后开机正常、然后客户说、声音加不上去、加上去就自己自动慢慢的掉下来、就像连键一般一样、我心想这还用问、肯定是键盘挂了、我拆下键盘、拿了我们的键盘试、爹的!一个鸟样、然后想是系统问题、直接PE、一个样、拆机、打键盘和EC的链接的对地阻值、正常、几乎都差不多。加焊IO、一个鸟样!然后想着、什么问题呢?没思路了、各位大神!帮小弟看下。感谢!
发表于 2014-10-18 23:54:08 | 只看该作者 �
图片 就是这样的过程
发表于 2014-10-19 00:31:49 | 只看该作者 �
没见你换过鼠标试?
发表于 2014-10-19 08:27:42 | 只看该作者 �
没把触摸板和键盘都拔掉?外接USB试试?
拆成裸版了 问题依旧 声卡好烫 拆了之后 问题依然存在 焦急的啊  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:26
发表于 2014-10-19 08:41:20 | 只看该作者 �
先软后硬,你声卡驱动重装了没有
说了 进pe也会这样  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:25
发表于 2014-10-19 08:42:15 | 只看该作者 �
直接裸板试下看会不会掉
试过了 一个样子  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:24
发表于 2014-10-19 10:24:28 | 只看该作者 �
咩都唔识 发表于 2014-10-19 08:42
直接裸板试下看会不会掉
试过了  一个样子
发表于 2014-10-19 10:25:07 | 只看该作者 �
baby996699 发表于 2014-10-19 08:41
先软后硬,你声卡驱动重装了没有
说了 进pe也会这样
发表于 2014-10-19 10:26:46 | 只看该作者 �
声卡好烫的话应该不正常吧!  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:33
发表于 2014-10-19 10:33:44 | 只看该作者 �
声卡好烫的话应该不正常吧!
发表于 2014-10-19 11:05:14 | 只看该作者 �
换块EC试试
发表于 2014-10-19 13:05:51 | 只看该作者 �
查声卡供电
发表于 2014-10-19 13:09:26 | 只看该作者 �
换掉声卡吧
发表于 2014-10-20 00:15:08 | 只看该作者 �
已经换了   ok  问题解决  感谢大家
发表于 2014-10-20 00:15:49 | 只看该作者 �
已经换了   ok  问题解决  感谢大家  !!!!是IO 引起的  !
