查看: 1944|回复: 19
笔记本开机进到桌面就关机。
发表于 2014-10-18 12:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天收到一台机,开机进到桌面就关机,师傅叫我在CPU槽后面加电容,可是我不知道怎么加,有大神可以跟我说说吗?谢谢
发表于 2014-10-18 13:01:33 | 只看该作者 �
CPU座子背面有个很大的方块电容,拆下来,换上330的电容6个
十分感谢,我去试下!  详情 回复 发表于 2014-10-18 13:30
发表于 2014-10-18 13:07:51 | 只看该作者 �
是什么机器呢,不是所有机器都这样吧。
惠普的,以前遇到过同样问题,师傅加了几个电容就好了,我没注意是怎么加的。  详情 回复 发表于 2014-10-18 13:32
发表于 2014-10-18 13:26:39 | 只看该作者 �
要看看是不是 东芝 宏碁 这种机器
谢谢提醒,已经OK  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:06
发表于 2014-10-18 13:30:53 | 只看该作者 �
十分感谢,我去试下!
想问一下换过了吗  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:36
发表于 2014-10-18 13:32:15 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-10-18 13:07
是什么机器呢,不是所有机器都这样吧。
师父在旁边的话可以问一下啊  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:36
发表于 2014-10-18 15:06:28 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2014-10-18 13:26
要看看是不是 东芝 宏碁 这种机器
谢谢提醒,已经OK
发表于 2014-10-18 17:08:01 | 只看该作者 �
见识了..............
发表于 2014-10-18 22:35:50 | 只看该作者 �
是不是换拆掉大电容,换六个上去,为什么当时不懂不问一下你师父呢
发表于 2014-10-18 22:36:19 | 只看该作者 �
人生一场梦。 发表于 2014-10-18 13:30
十分感谢,我去试下!
想问一下换过了吗
发表于 2014-10-18 22:36:40 | 只看该作者 �
师父在旁边的话可以问一下啊
已经换过了,都遇到几台了,全部OK。  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:31
发表于 2014-10-18 23:36:18 | 只看该作者 �
学习中,这种情况以后肯定会碰到,坛里都是经啊
对呀,我都遇到几个了  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:31
发表于 2014-10-19 07:14:20 | 只看该作者 �
学习,这个是不是温控出了问踢引起的?
这个刚开始我以也以为是,后来检测不是这里问题,CPU后面加了6个电容就OK了。  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:30
发表于 2014-10-19 11:17:17 | 只看该作者 �
NEC的毛病,通病
发表于 2014-10-19 11:19:30 | 只看该作者 �
楼主到底什么问题,谢谢分想
加了电容已经OK了。  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:29
发表于 2014-10-19 11:38:45 | 只看该作者 �
大电容啊,秒杀
发表于 2014-11-12 11:29:04 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2014-10-19 11:19
楼主到底什么问题,谢谢分想
加了电容已经OK了。
发表于 2014-11-12 11:30:31 | 只看该作者 �
agt520 发表于 2014-10-19 07:14
学习,这个是不是温控出了问踢引起的?
发表于 2014-11-12 11:31:15 | 只看该作者 �
对呀,我都遇到几个了
发表于 2014-11-12 11:31:48 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-18 22:36
师父在旁边的话可以问一下啊
已经换过了,都遇到几台了,全部OK。
