- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-10
- 精华
6#
发表于 2014-10-18 19:53:45
只看该作者
有朋友说可能是电源坏了,鉴定电源好坏方法如下:
怀疑主机电源好坏:首先接好电源,按下开关,如果不能通电,再把主机的电源拔下来,用镊子把电源的绿线和黑线短路,看电源风扇转不,如果转,说明电源是好的,故障在主机方面。
事实上,我试验了一下,按这种方法来鉴定电源,电源风扇是转的,说明是好的。而实际上,我换个电源(暂称为B电源)后,计算机后开机就正常了,说明就是这个A电源不行。可问题在哪里呢?我查看了两个电源,发现A电源额定输出功率为250W,而B电源额定输出功率在300W,难道是A电源额定输出功率太小的缘故吗?请大侠们说说原因。 |
