查看: 5510|回复: 16
M3A760M主板
发表于 2014-10-18 08:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手一块M3A760M主板,USB口  PS-2口都不能用,想着是桥的问题,换了南桥也一样,BIOS也刷了,问题还是一样,光主板一开机就进BIOS了,供电都正常,就是按什么都没有反应,求解,急急急....
发表于 2014-10-18 08:45:43 | 只看该作者 �
USB数据相连的排阻电阻。    PS2的 排容 排阻
发表于 2014-10-18 08:53:05 | 只看该作者 �
也没有烧过的痕迹
发表于 2014-10-18 08:55:52 | 只看该作者 �
看个USB的时钟有无到位
发表于 2014-10-18 09:01:00 | 只看该作者 �
这个也给换了也不行,我加了个PCI的USB的也不一样
发表于 2014-10-18 09:03:44 | 只看该作者 �
见到有的笔记本没启动设备会直接进BIOS 不知道楼主这个会不会这个问题
发表于 2014-10-18 09:12:10 | 只看该作者 �
这是台式机主板,换了几个键盘都不行,usb和ps-2的都换了不行
供电,值这些打过吗,  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:40
发表于 2014-10-18 09:46:09 | 只看该作者 �
跑跑线路,搞不好断线了
发表于 2014-10-18 09:51:12 | 只看该作者 �
换个io试试
发表于 2014-10-18 09:58:16 | 只看该作者 �
楼主,主板放过电没有?USB的数据对地阻值正常吗?
发表于 2014-10-18 10:46:41 | 只看该作者 �
线路都好着呢,电也放了好几次,电池也换过就是不行
那现在好了吗  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:40
发表于 2014-10-18 10:54:10 | 只看该作者 �
慢慢分析把  可能性要多了
发表于 2014-10-18 20:40:05 | 只看该作者 �
  PS-2口可以是IO问题,USB口的先查供电再打数据值
PS_2 是IO 管理吗?  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:54
发表于 2014-10-18 20:40:28 | 只看该作者 �
那现在好了吗
发表于 2014-10-18 20:40:54 | 只看该作者 �
供电,值这些打过吗,
发表于 2014-10-18 20:54:48 | 只看该作者 �
PS_2 是IO 管理吗?
发表于 2014-10-19 13:55:45 | 只看该作者 �
刷过BIOS没有
