查看: 3129|回复: 33
关于笔记本装系统问题
发表于 2014-10-18 00:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给个本本装系统 出现这么一问题  原先还以为是硬盘格式有问题 于是把硬盘全格重分区  但装系统的时候还是 出现这情况  BLOS里都设置过了还是不行 所以只能求助下各位师傅高手们 帮忙解决下  万分感激  谢谢!请问像这种情况要怎么解决最好 !
发表于 2014-10-18 06:58:04 | 只看该作者 �
我看你还是你分区操作问题,不这么会还是建议用DISKGENIUS自动分区吧,如果安装xp这空间大小还行,如果是安装win7的建议你大小大点比较好,NO name只不过命名而已。最好用NTFS格式,有的GHOST系统存放盘一般都为C盘为FAT32格式的出现自检的比较好。个人参考,谢谢。
发表于 2014-10-18 07:09:27 | 只看该作者 �
我看你还是你分区操作问题,不这么会还是建议用DISKGENIUS自动分区吧,如果安装xp这空间大小还行,如果是安装win7的建议你大小大点比较好,NO name只不过没命名而已,或许你没有命名系统安装盘盘符,一般在手工分区下,,或没激活,或直接没分区好引起的。最好用NTFS格式,有的GHOST系统存放盘一般都为C盘为FAT32格式的出现自检的比较好。建议你全盘重新格式分区了,最好重写下主引导。个人参考,谢谢。
回大师话 已经全部分区过了 还一进到选择安装系统就找不到般安装呢!就是发的那介面 。。。  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:46
发表于 2014-10-18 07:40:43 | 只看该作者 �
建议楼主进PE系统安装,这样比较好
没有一键、安装哦 进了PE安装了的 就出那介面  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:47
发表于 2014-10-18 08:35:50 | 只看该作者 �
不知楼主所说【BLOS里都设置过了】指那几项?这一步【需要禁用UEFI并使启动legacy boot】不知做没做?
回楼上的话都设置了呢 电脑是 COMPAQ 321  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:07
发表于 2014-10-18 08:40:38 | 只看该作者 �
楼主, 你这是软件没找到硬盘呀,找到的是你的U盘呀!
是的 进了安装系统介面 就是找不到硬盘 就只找到U盘呢 !  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:48
发表于 2014-10-18 08:40:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 09:24:27 | 只看该作者 �
镜像有问题,或者硬盘有坏道,有的电脑挑镜像的,我之前遇到过
镜像应该是没问题呢 !觉得就是 找不到盘指示 只能找到U盘  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:49
发表于 2014-10-18 09:46:23 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2014-10-18 07:09
我看你还是你分区操作问题,不这么会还是建议用DISKGENIUS自动分区吧,如果安装xp这空间大小还行,如果是安 ...
什么你的意思是说,选择安装系统映像文件安装时就找不到安装映像文件吗,  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:51
发表于 2014-10-18 09:47:16 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2014-10-18 07:40
建议楼主进PE系统安装,这样比较好
发表于 2014-10-18 09:48:10 | 只看该作者 �
把硬盘折下来装另一个电脑上做好再装上去。
是的 当时我只能是这样了 不过是刚好那有一台电脑才行呢 如果那不知道怎么搞呢 还有就是有好多电脑都是不说谦容的 装好了 换上去就开不了机 或死机的现象的 所以这方法不可靠 呢  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:02
发表于 2014-10-18 09:48:20 | 只看该作者 �
你这种情况可以从二方面解愉,一个是BIOS,一个是用新一点的PE进去,最好是WIN 7或WIN8的PE进去就可以找到硬盘了,仅供参考……  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:52
发表于 2014-10-18 09:49:42 | 只看该作者 �
找不到盘的话,进BIOS把硬盘模式修改一下  详情 回复 发表于 2014-10-18 13:23
发表于 2014-10-18 09:51:17 | 只看该作者 �
什么你的意思是说,选择安装系统映像文件安装时就找不到安装映像文件吗,那你用硬盘安装器来试下,如果你分区操作没问题,应该都是可以的,除非硬盘有问题。
盘没有没问题敢保证 !就是说我当时用的是PE装的 进去选择到要选 系统要安装到那电脑的那个盘时候就是出现那上面的介面 找不到电脑里边的盘 只找到U盘 不然请看下上边上的图就知道了哦 在PE电脑打开电脑各个盘  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:06
发表于 2014-10-18 10:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 10:06:37 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2014-10-18 09:51
什么你的意思是说,选择安装系统映像文件安装时就找不到安装映像文件吗,那你用硬盘安装器来试下,如果 ...
盘没有没问题敢保证   !就是说我当时用的是PE装的  进去选择到要选 系统要安装到那电脑的那个盘时候就是出现那上面的介面  找不到电脑里边的盘 只找到U盘  不然请看下上边上的图就知道了哦 在PE电脑打开电脑各个盘都是能打开的 正常  谢谢
你的是什么主板,有的主板要安装XP系统是要关闭掉APCI模式的,要用IDE模式安装,不管你的主板现在用的是SATA硬盘也是要这样的,如果你进PE能打开电脑的磁盘,那就试试硬盘安装器吧,看能不能识别到系统盘盘符,有的  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:29
发表于 2014-10-18 10:07:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 10:08:09 | 只看该作者 �
找个比较新点的PE进去
发表于 2014-10-18 10:10:12 | 只看该作者 �
嗯  都试过了还是那样  谢谢 请问还有什么方法吗 ?
发表于 2014-10-18 10:13:42 | 只看该作者 �
coms设置启动项是不是把硬盘启动禁用了
回楼上的话 在那个地方可以看到的 那一项是  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:29
