查看: 5357|回复: 9
七彩虹主板不开机 已修复
发表于 2014-10-17 21:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个同行送来一个主板说是不开机  我接上电源一试果然是不开机   不经意间摸了下 1117发烫 找了 个换上 还是发烫 跑下线路是UP7711u8   8脚芯片过去的  这个也发烫烫  换之 OK  第一发贴  也是个修板新手  希望大家不要见笑   赏个一分两分的就行
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 虽然简单,还是赞一下
发表于 2014-10-17 21:56:19 | 只看该作者 �
不错,楼主运气蛮好的
发表于 2014-10-17 22:36:52 | 只看该作者 �
用手摸出来的故障!强人。
发表于 2014-10-18 09:40:27 | 只看该作者 �
用摸的方法修主板屡试不爽啊
发表于 2014-10-18 09:52:55 | 只看该作者 �
都不用量电压就修好了啊
发表于 2014-10-18 09:59:53 | 只看该作者 �
PS...有图有文字 更好点!这样看得很抽象。。。
楼主的海贼王图片在哪找的  详情 回复 发表于 2014-10-18 11:07
发表于 2014-10-18 10:35:35 | 只看该作者 �
楼主以后可以配点图,这样看贴的人会更多。赞一个!
发表于 2014-10-18 11:07:24 | 只看该作者 �
楼主的海贼王图片在哪找的
发表于 2014-10-18 11:07:56 | 只看该作者 �
那个UP7711u8 是干嘛的
内存电源管理芯片 具体参考一下链接 http://www.chinafix.com/thread-427919-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-10-18 11:32
发表于 2014-10-18 11:32:27 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-18 11:07
那个UP7711u8 是干嘛的
内存电源管理芯片  具体参考一下链接
