查看: 2880|回复: 26
请各位高手帮忙分析一下电路!
发表于 2014-10-17 17:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 VA电压没有出来,PQ222 没有导通,1脚电压没被拉低。分压电阻PR300,PR443正常,PQ266B应该截止的,但没有截止1#=6#,那么2脚应该是高电位的,问题就来了,2#为低电位,请问,-VAOFF是否高电位,还有DC/-C是低点位
发表于 2014-10-17 17:26:25 | 只看该作者 �
我只想说  去讯维吧   两个月后   这个电路在你眼里就是小儿科,,,,,,,,,,
兄弟说出我的心里话了  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:33
是吗?那你分析分析这个电路看看!  详情 回复 发表于 2014-10-17 17:39
发表于 2014-10-17 17:39:31 | 只看该作者 �
是吗?那你分析分析这个电路看看!
发表于 2014-10-17 17:40:54 | 只看该作者 �
-VAOFF 是低点位的,问题是DC/-C这个信号有点麻烦!I/O发出的
-VAOFF 是低点位的? 那PQ266B是个PNP的管子,它导通了PR300不就失去与PR443一起分压的作用了吗? PQ222的G不小于S不就无法导通了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:30
发表于 2014-10-17 17:59:28 | 只看该作者 �
-VAOFF是高电平,DC/-C低电平 应该是
好像不是,VAOFF是低电平,这点应该可以确定  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:02
发表于 2014-10-17 18:02:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 18:04:44 | 只看该作者 �
DC-C要为高,让三极管导通 PR300和PR443就进行分压了
发表于 2014-10-17 18:07:03 | 只看该作者 �
-VAOFF 必须为高,DC/-C须是低电平才能出公共点,也就是也就是要满足以下两个条件:PU113的PG正常工作时应该为低,PQ270的5脚为相对高电平,这下明白问题出在哪了吧?
发表于 2014-10-17 18:09:29 | 只看该作者 �
DC/-c低电平,适配器模式时候,PQ266A不导通,VA+通过PR300和PR443分压,得到约9.5V电压,送往PQ222第一脚,Vg=9.5  小于Vs9.5V,符合该MOS Vg<Vs4.5V的导通条件,PQ222完全导通 产生VA。
发表于 2014-10-17 18:12:29 | 只看该作者 �
电路图   还的慢慢细心的的分析。思路移动要清晰
发表于 2014-10-17 18:33:30 | 只看该作者 �
支持你去实在,报个远程也行
发表于 2014-10-17 18:33:48 | 只看该作者 �
兄弟说出我的心里话了
发表于 2014-10-17 18:43:48 | 只看该作者 �
从字面意思理解—VAOFF应该是关闭VA(关闭公共点),也就是说他要是低电平的话,就把公共点关闭了,第二个图应该是个过压保护电路,检测VA电压的,如果VA电压过高的话会发出一个PG使PQ273导通,从而拉低VAOFF,从第一张图;来推理的话PQ266B的二脚必须要为高电平才能使PQ222导通产生公共点,这样的话,-VAOFF就必须为高,DC/-C必须为低。这样才能和OVP电路对上,至于DC/-C这个信号我估计可能是电池校准的时候用的。
谢谢楼主,问题是,-VAOFF现在为低电平,PQ266A是导通状态!而DC/-C出自I/O,[attachimg]781993[/attachimg][attachimg]781994[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
enjoy我是boss + 5 分析的很详细
发表于 2014-10-17 18:46:23 | 只看该作者 �
楼主最好说一下机器型号,或者放个图纸出来也行
发表于 2014-10-17 18:51:07 | 只看该作者 �
8楼9楼是正解
发表于 2014-10-17 19:21:44 | 只看该作者 �
这是个适配器跟电池供电转换电路。当适配器供电时VIN通过PD16、PR450使PQ270的3、4脚通短接其1、2脚 使-VAOFF为高电平,PQ266B截止,PQ222 导通。当拔下适配器只用电池供电时,PQ270的6、1脚通-VAOFF为低电平,PQ266B导通,PQ222 截止。至于DC/-C信号,图纸不全,不好分析。
发表于 2014-10-17 19:27:50 | 只看该作者 �
这图纸是  索尼机器上的吗
发表于 2014-10-17 19:28:42 | 只看该作者 �
13楼分析的很详细,顶一个,不愧是基地出来的
发表于 2014-10-17 20:04:05 | 只看该作者 �
分析就画在你原图上
发表于 2014-10-17 20:05:05 | 只看该作者 �
VAOFF为高。DC/C为低这才是正常的状态。
