查看: 4379|回复: 14
示波器测内存排阻引起短路
发表于 2014-10-17 16:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天用示波器在内存排阻上测锯齿波 的时候,不小心探头同时接触排阻上的两个脚了,导致现在笔记本不开机了,电流表跑到0.6A就停止不动了,机器是I3的,内存是DDR3,开机用万用表测内存上的时钟是0.7V,复位是1.5V,电压是1.5V,基准电压是0.75V,什么都正常,电池也放过电了,就是不亮机,,会不会短路引起CPU内部的内存控制器坏了,导致CPU坏了,请各位师傅指点一下,机器是华硕P24E,。
发表于 2014-10-31 12:21:24 | 只看该作者 �
看来波波的针还是要细点的啊
发表于 2014-10-17 17:02:11 | 只看该作者 �
好羡慕会玩示波器的
发表于 2014-10-17 17:19:24 | 只看该作者 �
换条内存试试。
谢谢指点,换了条内存就点亮了,真是郁闷,就那么一短,4G内存就报销了!  详情 回复 发表于 2014-10-17 19:11
发表于 2014-10-17 19:11:31 | 只看该作者 �
还可以修一下啊,拿来研究研究也错  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:47
发表于 2014-10-17 19:49:18 | 只看该作者 �
不一定,会不是是内存上的电姐坏了呢?有测试过吗?
换过一条再看看更好  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:47
发表于 2014-10-17 20:07:56 | 只看该作者 �
点排阻两边的引脚,侧面点。不要点正面。最好是排阻边上焊线出来测试。。这样测试也比较准确
可很费时间啊,在讲效率的社会很少有人这样干的  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:46
发表于 2014-10-17 21:44:40 | 只看该作者 �
测试下是不是内存的排阻坏了
直接换一条换可快确认故障点  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:46
发表于 2014-10-17 21:54:47 | 只看该作者 �
路过,好好学习,天天向上!
发表于 2014-10-17 23:46:04 | 只看该作者 �
换过内存了吗
发表于 2014-10-17 23:46:24 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-10-17 21:44
测试下是不是内存的排阻坏了
直接换一条换可快确认故障点
发表于 2014-10-17 23:46:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 23:47:09 | 只看该作者 �
换过一条再看看更好
发表于 2014-10-17 23:47:31 | 只看该作者 �
还可以修一下啊,拿来研究研究也错
发表于 2014-10-31 13:14:44 | 只看该作者 �
小心驶得万年船,现在的工艺,元器件做的越来越小,以后该不会靠显微镜才能做维修了吧
