查看: 9422|回复: 32
联想19寸液晶屏偏红色
发表于 2008-11-27 11:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
联想19寸液晶屏偏红色
怎么解决?
发表于 2008-11-27 11:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是灯管的问题,更换全部灯管
发表于 2008-11-27 11:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般是灯管坏了,或老化了。
发表于 2008-11-27 12:21:52 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #3 茄菲猫 的帖子
谢谢各位~~我拆来看了,四个灯管都亮,且亮度足,很难区分是哪根老化哦,要全部换完吗?还有,在淘宝上搜了一下~~价格从2-20多不等,我该用哪种呢?
发表于 2008-11-27 16:51:39 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
晕哦~~~问过一位师傅,说是绿枪不工作,不关灯管的事!怎么查是不是绿枪工不工作啊?到底是灯管问题还是电路问题?高手指点一下啊~~~求救中~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-27 17:03:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查驱动版和屏线,再查屏电路。
发表于 2008-11-27 17:16:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也有一个,七喜的SKL1701A,底色不是黑的,而是暗红色的,进桌面红绿蓝都有,但是色彩很粗糙,设置32位色和256色的效果居然一样,会不会是驱动板的问题呢?感觉不会是灯管。
发表于 2008-11-27 19:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 水过无声 于 2008-11-27 16:51 发表
LCD的绿枪在哪呢?找到的话告诉我一下
发表于 2008-11-27 19:27:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
原帖由 精伦电子 于 2008-11-27 19:15 发表
LCD的绿枪在哪呢?找到的话告诉我一下
是绿基色了~~人家这样说我就这样写了~~意思大概了,这不是RCT~~
发表于 2008-11-27 20:35:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
很好判断
如果是灯管的问题一会就黑屏了或使用一段时间就可以正常了。
发表于 2008-11-27 22:09:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我经常换这种屏的灯管,这种屏的灯管质量就是不太好,好像是晶冠代工的,方正,清华同方,也常用这种屏。呵呵
发表于 2008-11-27 22:14:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是的啊,我有一台清华同方的就是这个问题。红屏,屏亮一会就灭
发表于 2008-11-27 22:26:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复
晕,液晶显示器,怎么还有抢体的说法那,只听说过CRT有。灯光老化哼好判断,把灯光都取出来,然后点亮,看看那只有发红色或粉色的,那就代表老化了,用眼睛很好判断的,更换最好是全部更换,这样避免亮度一样、使用寿命一样。要不过不了多久造成二次返修的麻烦。如果在黑背景下,图像显示均匀的细纹满屏红色细亮线的话,那就是MCU的程序不对,或是屏线有问题,从刷MCU或跟换排线即可。
发表于 2008-11-27 22:30:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复
13楼的,一般是灯管有问题,清华同方的灯管寿命和联想的都是一样用1年多点就完蛋了。更换玩灯管还是亮一下就灭的话是高压保护,处理一下高压板上的主芯片就OK了,具体方法是把保护脚处理一下,详细方法因用的芯片不一样处理方法也不一样。没发一一说明。
发表于 2008-11-30 15:13:53 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
不是灯管的问题啊~~~~刚全换上了新的~~还是一样!!!怎么回事啊???大师们,帮帮忙啊!!
接三基色输入的三极管,电阻,电容都测过了,都正常!难不成是芯片问题??
是用:A5MC260999F的,只有一个芯片!
[ 本帖最后由 水过无声 于 2008-11-30 15:16 编辑 ]
发表于 2008-11-30 18:52:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你把显示器的具体型号报上来,因为不同的机器  一般都有一些通病,
发表于 2008-11-30 18:54:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
原帖由 唐鑫 于 2008-11-27 22:30 发表
13楼的,一般是灯管有问题,清华同方的灯管寿命和联想的都是一样用1年多点就完蛋了。更换玩灯管还是亮一下就灭的话是高压保护,处理一下高压板上的主芯片就OK了,具体方法是把保护脚处理一下,详细方法因用 ...
我这里有一板,故障就是亮5秒就黑,用的是TL494C,请问怎么处理?是把其3脚直接对地短路吗?这样处理后能长期用下去吗?
发表于 2008-11-30 18:55:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果不是灯管的问题,那你进工厂模式调一下,看行不行,联想不同的机器  是不同的生产厂家生产的,工厂模式也不一样
发表于 2008-11-30 19:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大家上传求助时把显示器品牌和型号报全一些,还有故障现象,这样有助于大家提供帮助和分析。
发表于 2008-11-30 22:19:00 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
是联想的.型号是:  L193 WIDE
请问怎么进维修模式啊?
[ 本帖最后由 水过无声 于 2008-11-30 22:20 编辑 ]
