查看: 3261|回复: 21
[其他]
DELL 。灯的故障,,看看是哪里
发表于 2014-10-17 13:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,,屏的下面有黑色的三角。。应该是灯条坏了吧
发表于 2014-10-17 13:48:54 | 只看该作者 �
看看有没有断线
发表于 2014-10-17 13:52:46 | 只看该作者 �
是灯条里面断线么??如果是的话,需要拆屏就算了。钱少
我拆过,可里面的二极管占的太紧了,不知道怎么换好  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:03
发表于 2014-10-17 16:29:16 | 只看该作者 �
是灯珠没亮吧
发表于 2014-10-17 17:15:56 | 只看该作者 �
看着是像有断线 不行的话 掏个通用ED灯条 没多少钱
LED的灯条怎么换啊,可以教一下吗  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:02
发表于 2014-10-17 18:04:21 | 只看该作者 �
直接换个灯条
LED的屏哦,你能换  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:02
发表于 2014-10-17 18:24:56 | 只看该作者 �
好像是缺少一组电压,换根LED等带线看看
发表于 2014-10-17 18:44:52 | 只看该作者 �
应该有根LED灯的根断了,导致不亮的地方看着无光
如果是LED的发光二极管坏了,可以换的到吗  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:02
发表于 2014-10-17 20:34:49 | 只看该作者 �
一根灯条上的LED分为若干组分别供电的,你这个应是一组LED缺少供电了。
会不会基中一个灯坏了,可以换LED的灯管吗  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:01
发表于 2014-10-17 22:26:14 | 只看该作者 �
有一组灯的供电坏了, 更换吧
是LED的屏吗,二极管也能换  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:01
发表于 2014-10-18 09:00:48 | 只看该作者 �
我的笔记本是漏光了,用了两年都没问题
发表于 2014-10-18 09:01:07 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-10-17 22:26
有一组灯的供电坏了, 更换吧
是LED的屏吗,二极管也能换
发表于 2014-10-18 09:01:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 09:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 09:02:32 | 只看该作者 �
LED的屏哦,你能换
我能换贴别的好换的  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:10
发表于 2014-10-18 09:02:55 | 只看该作者 �
LED的灯条怎么换啊,可以教一下吗
发表于 2014-10-18 09:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 10:23:25 | 只看该作者 �
换个通用的led灯条就行
发表于 2014-10-18 11:00:49 | 只看该作者 �
之前看过一帖子,说的就说这种解决办法,你找找看。
发表于 2014-10-23 13:10:23 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-18 09:02
LED的屏哦,你能换
我能换贴别的好换的
