查看: 7250|回复: 38
[MACBOOK]
苹果A1278维修
头像被屏蔽
发表于 2014-10-17 13:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:A1278
版号:K24
料号:820-2530-A
特征:采用P8700CPU,NV MCP79MXT-B3。
故障:开机电流0。35A。
几手:反正不是一手
接手:动过SMC (EC),换过桥
上电维修,我们先看了电流0.35A。测试各个电感的供电,包含CPU在内的各个电压都正常。
我把CPU PWRGD做为分水岭,首先测量。测试的情况是3V,说明前面的ALL SYS PWRGOOD和VRON PWRGOOD,MCP PWRGOOD三大电源好信号都正常。最让人蛋疼的是电流才一点点,都为后级CPU信号的问题,不跑CPU。看图:
接下来修后级,打接口J1300的所有对地阻值:全部正常。看图:
此接口是苹果专门用来我们测试的XDP信号。何为XDP信号?
首先XDP/ITP SIGNATS为CPU 的一个模组,在FSB前段总线要交换之前,首先要此模组先工作先。看图知道:有XDP BPM L(0)-(5)6个通信信号,满足之前首先要TCK,TDA,TMS另外包含一组XDP RST的复位为前提条件。满足之后,由XDP模组发出XDP LDO,DBRST复位我们继续看图了解下:
此时我把DBRST重新做分水岭测量,一辆OK了,电压为3.3V,
测试引脚是J1300的47PIN。说明前之工作条件满足。接下来我又测试了总复位
看了下CPU的ADSBT这个 CPUADDR模组的FSB的交换这个可以测试,示波器测无,当然FSB信号也不会通信,这个时候确定大概问题70%在CPU,当然也可能不是。试着更换CPU此机OK。修复
有分的加点分吧 点击评分就好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
skyhwak + 5
发表于 2014-10-18 00:15:51 | 只看该作者 �
CPU直接在板上面的
发表于 2014-10-18 11:16:51 | 只看该作者 �
图文并茂 厚道人
发表于 2014-10-18 13:31:12 | 只看该作者 �
CPU坏了
发表于 2014-10-18 13:38:09 | 只看该作者 �
这玩意只有高手搞
发表于 2014-10-18 15:00:13 | 只看该作者 �
高人,也需要有耐性
发表于 2014-10-31 15:46:50 | 只看该作者 �
楼主理论很强啊分析的很透彻啊 学了啦
发表于 2014-10-31 16:23:23 | 只看该作者 �
觉得修苹果本是有一定难度的。
发表于 2014-10-31 16:28:48 | 只看该作者 �
才修个一样的机器,。。不过是一般进水,烘干就收票子了。。。比楼主的简单
发表于 2014-10-31 18:26:32 | 只看该作者 �
这个分水岭太强了,能不能理下就更好了,我想要一份国,120198967@qq.com
发表于 2014-10-31 19:20:27 | 只看该作者 �
何为分水岭啊 搞不懂呢 大师还是资料啊 苹果的机器不好搞 集成度太高 修过几个
发表于 2014-10-31 20:22:25 | 只看该作者 �
不错,图文 都有
发表于 2018-7-27 22:10:49 | 只看该作者 �
电流到0.35以上什么电压都有了,这种我一般都直接干U了,不过楼主理论强大,
发表于 2018-7-30 15:02:44 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2018-7-30 15:08:27 | 只看该作者 �
看完之后,又学到经验
发表于 2018-7-30 15:09:44 | 只看该作者 �
高手中的高手,一看到苹果的就头疼,
发表于 2018-8-1 10:02:39 | 只看该作者 �
楼主 14年发的帖子 ,现在看来还是有收获。感谢分享
发表于 2018-8-20 11:46:33 | 只看该作者 �
苹果1278花屏  能不能把独显改成集显呢
发表于 2018-8-20 11:46:54 | 只看该作者 �
是1286
发表于 2018-8-21 09:46:42 | 只看该作者 �
学习了.不错
