查看: 2820|回复: 11
[其他]
请教这个六脚二极管是什么二极管
发表于 2014-10-17 11:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个事VGH升压电路不知道这个D2有没有代替的
发表于 2014-10-17 11:18:23 | 只看该作者 �
应该可以短接,目测234脚线路粗线供电用的,只需要查下这几个脚的高低电平,用管子改也可以的
这个应该是升压用的 不能直接短接吧  详情 回复 发表于 2014-10-17 13:12
1脚是-9v 2脚是13v 3脚是9v 五脚是接地  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 11:24:28 | 只看该作者 �
1脚是-9v  2脚是13v 3脚是9v 五脚是接地  对接的话13v就接地了
发表于 2014-10-17 12:02:57 | 只看该作者 �
CHENMKO BAV99BDWGP  (DIODE ARRAY)
marking DN package sc-88 (sot363)
ASUS VW223  ???????
这个给力。原来里面有四个二极管组成的。。  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:59
太给力啦,支持一下  详情 回复 发表于 2014-10-17 20:52
谢谢,总算知道十个什么东东了  详情 回复 发表于 2014-10-17 13:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jqbf199807 + 5 很给力!
发表于 2014-10-17 13:06:26 | 只看该作者 �
谢谢,总算知道十个什么东东了
发表于 2014-10-17 13:12:27 | 只看该作者 �
不能直接短接吧
发表于 2014-10-17 20:52:59 | 只看该作者 �
太给力啦,支持一下
发表于 2014-10-18 09:15:24 | 只看该作者 �
可以找到电路图看吗,VGH是什么来的?
发表于 2014-10-18 11:04:59 | 只看该作者 �
我在慢慢学习中。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
edisong -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-18 17:20:22 | 只看该作者 �
这个是个升压二极管 把二脚13V和三脚12V升压25V就是VGH电压
发表于 2014-10-19 21:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 14:15:42 | 只看该作者 �
谢谢,支持一下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 【严管版块】严禁灌水
