查看: 3485|回复: 9
华硕K43SD无5V
发表于 2014-10-17 10:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
故障现象:通电就有待机3V。无待机5V,待机芯片RT8206A,量时发现没有5V的开启信号,还不能充电,板号:K43SD REV:4.1找不到图纸点位图实在不好用,没找到连接的点。修好的过这板子的请给提示一下。
发表于 2014-10-17 10:30:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换个芯片试一下
发表于 2014-10-17 10:44:32 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
触发后才有5V.查查VL3V VL5V有没有出电压 如果有电压   那么VL5V转3.3V问题在IO旁边左下角有五脚转换电压管可能坏了
条件都查了,除了5V开启其它都正常。你说的这个转换管不知道是那一个,前两天修到一个K43SV,看了一下这两个电压的开启都来自EC86脚,我这块板子的86脚也出电压3.3了,只是没找到从什么地方转换到开启电压了。还有我  详情 回复 发表于 2014-10-20 11:53
发表于 2014-10-17 10:47:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
跑跑电路 看看吧 没有什么好办法
发表于 2014-10-18 00:40:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有些板是触发才出5V的,接一下EC的条件,看看
发表于 2014-10-18 14:02:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BIOS有可能的
发表于 2014-10-18 14:51:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个我也遇见过
发表于 2014-10-20 11:53:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
lijifu 发表于 2014-10-17 10:44
触发后才有5V.查查VL3V VL5V有没有出电压 如果有电压   那么VL5V转3.3V问题在IO旁边左下角有五脚转换电压管 ...
条件都查了,除了5V开启其它都正常。你说的这个转换管不知道是那一个,前两天修到一个K43SV,看了一下这两个电压的开启都来自EC86脚,我这块板子的86脚也出电压3.3了,只是没找到从什么地方转换到开启电压了。还有我觉得这个板子是不触发就有3V和5V,因为我现在手上那块K43SV就是。K43SV是不过内存,
发表于 2014-10-20 13:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看小5V出来没有,换EC试试
发表于 2014-10-25 10:24:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主解决了吗,手上有一台和你的机器一样问题,找不到图纸啊
