- 积分
- 1063
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-1
- 精华
LD的除毛球的专用工具坏了,插电指示灯不亮了。
听说一个得好几十块,决定拆拆看。
拆开以后简单看了下,量冲电电池共2个,印字是1.2V的,1个有1.15V的电,另1个0V,坏了吗?可调电源1.5V激活一下,嘿嘿运气不错,能冲电,捡到一个冲电电池。100欧当保险,已经开路,说明有大短路,100W灯泡伺待。通电试试看,亮!就一个字。元件不多,整流桥是DB107,取下打值不对,X宝上买等了4天才到,放在桌子上好挡我修电脑哦。今天有空一定要给它搞定!
换了桥以后,当然得查一下开关管,13001取下一量,BE正反向打值一样了,这还不坏吗?不好找这个小东西,顺手一个13007弯脚压平到电路板上做好绝缘,就这可以了吗?不 ,还得看看变压器有没有匝间短路,取下量量,好的装回。通电400V2.2UF小电容有了310V的电了,电池正负极有2.6V电压,拔下220V电池正负极有2.5V电压,这说明能冲电了,杠杠的,充电LED灯已经亮起。焊上一个小保险管取代100欧,可能限流就没那么好了,管他的 ,烂了再修,反正现在有元件备份 了。哈哈!小玩一把家电维修。没图但保证原创!
