查看: 1537|回复: 10
G450开机不显死活不来
发表于 2014-10-16 20:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑待机正常,开机电流到0.38左右,测CPU和其他电压都有,BIOS刷了,没用~求给思路
发表于 2014-10-16 21:03:57 | 只看该作者 �
接着查时钟复位
发表于 2014-10-16 21:07:53 | 只看该作者 �
CPU也换了
发表于 2014-10-16 21:21:33 | 只看该作者 �
换个U测试先....
发表于 2014-10-16 21:29:45 | 只看该作者 �
可能时钟没有!
发表于 2014-10-16 21:33:38 | 只看该作者 �
供电全有查时钟。
发表于 2014-10-16 21:44:16 | 只看该作者 �
这个电流一般都是时钟那边的问啊,重点查查时钟
发表于 2014-10-16 23:39:03 | 只看该作者 �
还有时钟和复位呢
发表于 2014-10-17 08:46:26 | 只看该作者 �
可能还是CPU 供电这一块有问题,考虑一下CPU 底座的问题!
发表于 2014-10-17 09:16:28 | 只看该作者 �
这个看南桥
发表于 2014-10-17 09:40:41 | 只看该作者 �
后级3.3有吗   这是一个大问题 我遇到了 CPU  电压出来了  但后级3.3没有出
