查看: 3202|回复: 9
(新人求助)一起来讨论爱普生2180硒鼓问题,很多人说是鼓芯问题。求解。
发表于 2014-10-16 19:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人加一爱普生2180硒鼓碳粉后,发现打印不清晰(除打印不清晰以外无其他故障),本以为是磁棍没装好,拆了之后发现是弹簧拆松了,合回去的时候固定废粉盒与粉盒的一个铁梢子不小心掉了(附梢子图),无法找回。合回去之后打印清晰,但是掉了固定梢子的那头打出来有一横一横的线。(附打印效果图)。本人无法确定是因为无梢子固定出现故障还是鼓芯故障(因为没拆之前没有一横一横的线)。求大神热心解答
发表于 2014-10-16 19:29:33 | 只看该作者 �
大神快来,在线等
发表于 2014-10-16 19:53:01 | 只看该作者 �
既然知道销子掉了,先想办法安上再说其它的。
发表于 2014-10-16 20:19:18 | 只看该作者 �
不安,肯定活动啊~没有完全固定,滚与滚只见缝隙肯定不正确
出现打印问题是必然的
发表于 2014-10-16 20:20:34 | 只看该作者 �
你钉梢没了  想办法弄装上  不然那个废粉仓跟粉仓会离得很开
打了梢子.用惠普2612的鼓的梢子打的  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:00
发表于 2014-10-16 20:40:23 | 只看该作者 �
你最少找个牙签什么的代替下把
我用惠普2612的梢子打的,还是这样,不知道是鼓芯问题还是梢子  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:01
发表于 2014-10-16 20:55:52 | 只看该作者 �
你拆的掉了至少你应该知道它长得啥样!想办法做一个,完了再试试!有可能是刮板跟鼓芯接触不好才出的道道!
发表于 2014-10-17 09:00:44 | 只看该作者 �
打了梢子.用惠普2612的鼓的梢子打的
发表于 2014-10-17 09:01:32 | 只看该作者 �
xdsddyt 发表于 2014-10-16 20:40
你最少找个牙签什么的代替下把
发表于 2014-10-22 23:07:33 | 只看该作者 �
兄弟,你应该废粉没清吧。
