查看: 4767|回复: 45
[笔记本]
小小白在迅维基地笔记本二期第一片修3/5V待机
发表于 2014-10-16 18:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    实地笔记本二期的生活基本过半,经过一个多星期的烙铁风枪练习考试,对了还有那累眼的手摆来个南桥,现在终于开始修板了,心里那个鸡冻啊,可分到板的时候,心里那个凉爽啊,板板大部分被动过了,重点还不是这个,不知道是以前那位暴力哥太猛了,居然把板给弄断了,直接不见尸体啊,害我找了好久的电源接口啊。抱歉缺的那个位置让我不小心删掉了!
不多说废话咯,先上板号
然后打值公共点,如下图
马上按照老师所说的先对用点量大的下手 —> CPU的供电,今天运气不错哦,公共点经过一个电感供给上管,拆掉后打值
然后就一路狂拆狂测,
哎!看来运气还是不好啊,居然拆到最后一个电容才正常。
中间还有点小插曲,两个上管居然弱短。马上找了更换OK
再打其它电感值一切正常后,上电。公共点出来了19.1V,待机0.025
测无3V、5V。待机芯片是MAX8734A。测芯片供电脚,居然没电,查来源是公共点电压B+经过PJ10改名B+++给芯片和3V、5V的上管供电。测PJ10无电,断电打值,发现断线。直接飞线过去,上电,芯片供电正常了,可还是不出3、5V。看来只有继续查芯片的工作条件了,发现芯片6脚的SHDN#为低电平,这个信号是低电平的关闭,正常的时候应该是高电平。查其来源发现还是那位暴力哥给惹的祸啊,
暴力哥把板给弄断了,这个电压,出不来啊。后来没有办法只有从供电飞了根线过去了
这下好了,电流上去了,可好像有点大啊,而且电压被拉到5.3V了,
难道是芯片坏了,直接去料板上找了个换上去,NMD还是一样,这是感觉人都想晕了,上楼抽支烟清醒清醒,回来接着看,芯片换了,沉思了很久,突然一个灵感来了,拆上管,怀疑是否有上管击穿了,前面已经打了电感的值,就没有去怀疑下管了,当拆到3V的上管时,上电后,居然不大电流了,测量了上管也没有问题啊,这时想到老师们都说过的一句话,那就是禁止让MOS管的G级悬空(感谢老师们不厌其烦的教导,谢谢了),马上抄起表笔量PQ20到芯片的26脚,呵呵,还真的是不通,查图纸发现中间有个0Ω电阻,测量发现他变成了无穷大,
更换后,上电3、5V如约而出啊,到这个时候维修也就结束了
给他们来一张全家福
这就是全部损坏的元件,也不多,就5个而已
下面的就是抓波作业了,请慢慢欣赏,有什么不对请指出,新手发帖,请多多包涵,还有多多加分,谢谢
3V电感前端波形
3V电感后端波形
5V电感前端波形
5V电感后端波形
上管G级波形
参与人数 20下载分 +96 收起 理由
linkonwubi + 3 导演来了。呵呵
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
见习者 + 5 威武
gufenzhang + 5 很给力!
jkl123456 + 2 赞一个!
zhongyan0121 + 2
djs574290 + 5 赞一个!
yangqc + 5 朝哥到此一游
韦事业 + 5 很给力!虽然不知道你在说什么,但是感觉好.
小路-小陆 + 5 赞一个!
本文由 会员469939 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-16 19:24:52 | 只看该作者 �
喂,同学,虽然你修出来了,但是你上课居然敢抽烟,是想不开还是怎么啊
休息一下啊,可不是在教室的,是在三楼啊  详情 回复 发表于 2014-10-16 19:36
发表于 2014-10-16 19:04:03 | 只看该作者 �
不错的维修经验
发表于 2014-10-16 19:36:24 | 只看该作者 �
休息一下啊,可不是在教室的,是在三楼啊
我以为你敢在教室抽烟,不怕老师把你废了  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:25
发表于 2014-10-16 19:50:30 | 只看该作者 �
学习到了。。。。。。    不错的维修经验!!!!
发表于 2014-10-16 20:02:25 | 只看该作者 �
迅维的就是牛啊
发表于 2014-10-16 20:16:21 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-10-16 20:25:23 | 只看该作者 �
同学好耐性啊,我都懒是一个个去拆
发表于 2014-10-16 20:28:52 | 只看该作者 �
李大神 X,又看到你了
不要乱吼啊,我还是个小小白啊  详情 回复 发表于 2014-10-17 06:52
发表于 2014-10-16 20:49:43 | 只看该作者 �
组长的帖必须挺啊!!
发表于 2014-10-16 23:25:10 | 只看该作者 �
lzp860527 发表于 2014-10-16 19:36
休息一下啊,可不是在教室的,是在三楼啊
我以为你敢在教室抽烟,不怕老师把你废了
发表于 2014-10-16 23:26:20 | 只看该作者 �
不错的维修经验
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
906228055 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-17 00:25:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 06:52:59 | 只看该作者 �
不要乱吼啊,我还是个小小白啊
发表于 2014-10-17 08:00:45 | 只看该作者 �
楼主学的不错
发表于 2014-10-17 08:42:46 | 只看该作者 �
两个上管居然弱短?请问LZ,什么是弱短啊?
发表于 2014-10-17 17:53:45 | 只看该作者 �
看来你是快要出师了啊。实地是 我一直想去的啊,就是没有时间啊
有时间久来吧,迅维还是不错的进修地方啊  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:30
发表于 2014-10-18 22:30:51 | 只看该作者 �
有时间久来吧,迅维还是不错的进修地方啊
发表于 2014-10-18 23:55:44 | 只看该作者 �
学习中,本本维修很快就不是事了
发表于 2014-10-19 08:17:16 | 只看该作者 �
修的不错啊
