查看: 2476|回复: 11
华硕F83T头疼维修
发表于 2014-10-16 17:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕F83T的机器,说是没有待机,于是拆机,发现有在3 5 V周围有进水的痕迹。开始处理,直接把3 5v芯片换掉,插上电还是没待机,无意中量到公共点,电压尽然是2.3v,于是直接短接到电源口上,发现待机偏高0.20,待机芯片发热,于是又换了一个,还是不行。接下来就不知道该干嘛了。本人刚学成不就,还望大师们帮忙解答一下
发表于 2014-10-16 19:11:33 | 只看该作者 �
待机芯片发热,说明3、5V负载有短路的。可分别断开检测。
今天修一台同行的,EC短路的  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:40
发表于 2014-10-16 19:23:45 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-10-16 19:24:02 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2014-10-16 22:40:02 | 只看该作者 �
打线性电压阻压,打3V,5V的阻值,那个短查那个
3 5v两个电感都不短路啊  详情 回复 发表于 2014-10-17 13:43
发表于 2014-10-16 22:40:23 | 只看该作者 �
今天修一台同行的,EC短路的
发表于 2014-10-17 13:43:53 | 只看该作者 �
3 5v两个电感都不短路啊
那线性的电压呢,有没有短,  详情 回复 发表于 2014-10-17 13:49
发表于 2014-10-17 13:49:28 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2014-10-17 13:43
3 5v两个电感都不短路啊
那线性的电压呢,有没有短,
一个阻值是1900,一个是655  详情 回复 发表于 2014-10-17 14:30
发表于 2014-10-17 14:24:03 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-17 13:49
那线性的电压呢,有没有短,
发表于 2014-10-17 14:30:43 | 只看该作者 �
那线性的电压呢,有没有短,
一个阻值是1900,一个是655
发表于 2014-10-17 15:18:48 | 只看该作者 �
3V5V阻值
发表于 2014-10-17 15:20:29 | 只看该作者 �
新手路过
