查看: 6279|回复: 34
[宏碁]
显示器按键软排线断了怎么办?
发表于 2014-10-16 16:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-19 16:23:40 | 只看该作者 �
找根打印机喷头上的排线根据线的多少分割下就可以用,
发表于 2014-10-16 18:17:22 | 只看该作者 �
用IDE硬盘数据线变通使用
不错的方法,用手术刀刮开接口  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:51
发表于 2014-10-16 17:26:46 | 只看该作者 �
直接用线PCB连PCB
发表于 2014-10-16 17:17:09 | 只看该作者 �
是链接平的还是按键的啊
是连接按键跟驱动板的  详情 回复 发表于 2014-10-16 17:19
发表于 2014-10-16 17:17:52 | 只看该作者 �
重新焊接线,或是将涂层刮一下,进行焊接新线
我是新手,有没有焊接的教程。  详情 回复 发表于 2014-10-16 17:25
发表于 2014-10-16 17:18:21 | 只看该作者 �
飞线,没几根线
怎么飞线?  详情 回复 发表于 2014-10-16 17:25
发表于 2014-10-16 17:19:06 | 只看该作者 �
a3291210 发表于 2014-10-16 17:17
是链接平的还是按键的啊
是连接按键跟驱动板的
发表于 2014-10-16 17:25:04 | 只看该作者 �
我是新手,有没有焊接的教程。
发表于 2014-10-16 17:25:32 | 只看该作者 �
怎么飞线?
用线将原来线的两头接起来,就是飞线  详情 回复 发表于 2014-10-16 17:33
发表于 2014-10-16 17:33:00 | 只看该作者 �
用线将原来线的两头接起来,就是飞线
发表于 2014-10-16 17:45:25 | 只看该作者 �
直接飞线呗  就那么几根线
开关一根  指示灯两根  +  —两根  菜单  自动  总共8根就可以了
发表于 2014-10-16 18:19:02 | 只看该作者 �
铜线最好
发表于 2014-10-16 19:02:21 | 只看该作者 �
数目不多的情况下可用普通导线替代。
纯铜的就可以了,反正都是导线  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:51
发表于 2014-10-16 19:34:35 | 只看该作者 �
一根一根的接起来没事
很费时间的,要是我宁愿换  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:50
发表于 2014-10-16 20:00:20 | 只看该作者 �
没有别的办法,要么换,要么用细线飞线
不是只是说用小线可以代替,没说要说那么细的线  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:23
发表于 2014-10-17 08:23:45 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-10-16 20:00
没有别的办法,要么换,要么用细线飞线
发表于 2014-10-17 08:49:54 | 只看该作者 �
一种方法,订货换上,另一种方法就是补线
发表于 2014-10-17 08:50:32 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-16 19:34
一根一根的接起来没事
很费时间的,要是我宁愿换
发表于 2014-10-17 08:51:00 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-16 19:02
数目不多的情况下可用普通导线替代。
纯铜的就可以了,反正都是导线
发表于 2014-10-17 08:51:54 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-10-16 18:17
用IDE硬盘数据线变通使用
不错的方法,用手术刀刮开接口
