查看: 6857|回复: 40
二修z480 不出集显电压
发表于 2014-10-16 16:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的二修 不出集显电压 i5三代机器  拿来焊过桥了 刷过bios  一看95831的芯片 直接测svid 一看没有波形  但是cpu电压出来了  直接换cpu  还是一样 换95831 也是一样的  老实查内存DDR3_DRAMRST#复位 测得有1。5v并且有波形 测smb总线 也有波形说吗内存过了  那为什么没有svid呢 奇怪了难道是cpu坏了95831换的新的 又去借一个三代cpu来试  还是一样的故障 难道 是95831 没换好  或者是坏的 还是先别急 跑一下线 对地址都不一样 110的 130 和90 欧  又跑到cpu座 都是通的  果断在换一个95831 在测 有svid了 新的芯片居然是坏的 上屏幕以为好了 一看灰屏  就是有背光 和黑色的图像 难道是显卡有问题测屏接口的数据全都正常那怎么回事  一看桥旁边的两个电感被人动过 一侧 对地了 断开电感 进桥一端短路了 +1.05V_PCH l13 和L15  都短了 直接换一个  上电亮机 到此结束
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝天白云888 + 2 很给力!
发表于 2014-10-16 20:28:13 | 只看该作者 �
有些芯片却实能出cpu供电不出 集显供电!!这个是芯片里有个模块坏引起的,不能简单的去一个电阻来判断芯片好坏
卖芯片的坑人呀  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:41
发表于 2014-10-16 21:30:50 | 只看该作者 �
有时候 换个芯片 总更感觉可以。但是芯片如果是坏的。。真的让人有点乱
思路清晰 技术过硬就不存在了  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:42
发表于 2014-10-16 21:42:22 | 只看该作者 �
楼主技术不错,经验丰富啊、
现在经常修3 4代机器 大家要多分享一下经验呀  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:42
发表于 2014-10-16 22:08:27 | 只看该作者 �
手上有台不出集显的,借荐下,明天到店里修好它!
祝你好运 修好了分享一下  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:43
发表于 2014-10-16 22:12:22 | 只看该作者 �
神奇的维修 感谢分享
发表于 2014-10-16 22:20:34 | 只看该作者 �
可惜没上图,如果上图了再配以文字肯定能成精
原来经常上图 现在经常上图不成功 无语了 什么0字节文件不能上传 懒了 自己文字叙述吧  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:45
发表于 2014-10-16 22:41:34 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-10-16 20:28
有些芯片却实能出cpu供电不出 集显供电!!这个是芯片里有个模块坏引起的,不能简单的去一个电阻来判断芯片 ...
卖芯片的坑人呀
发表于 2014-10-16 22:42:05 | 只看该作者 �
思路清晰 技术过硬就不存在了
发表于 2014-10-16 22:42:44 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2014-10-16 21:42
楼主技术不错,经验丰富啊、
发表于 2014-10-16 22:43:16 | 只看该作者 �
祝你好运                 修好了分享一下
发表于 2014-10-16 22:45:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 23:08:54 | 只看该作者 �
我也买新的芯片,是打磨翻新的,坏的
发表于 2014-10-16 23:44:20 | 只看该作者 �
上点图,看着舒服点,这样看着有点累
ok 下次上图 一天修5个以上 案列太多了  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:25
发表于 2014-10-17 01:02:52 | 只看该作者 �
希望能帮到你、虽然不一样!!但是可以对比的
ISL6266ACRZ-T_QFN48_7X7芯片引脚电压.pdf
15.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
对比?????????????????  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:26
发表于 2014-10-17 15:25:33 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-16 23:44
上点图,看着舒服点,这样看着有点累
发表于 2014-10-17 15:26:02 | 只看该作者 �
对比?????????????????
是的!!!对比下 大概都差不多的  详情 回复 发表于 2014-10-18 23:41
发表于 2014-10-17 15:33:52 | 只看该作者 �
换芯片  换桥  刷BIOS
碉堡了 还是按照时序来吧  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:34
发表于 2014-10-18 23:41:07 | 只看该作者 �
th948547453 发表于 2014-10-17 15:26
对比?????????????????
是的!!!对比下 大概都差不多的
发表于 2014-10-18 23:55:54 | 只看该作者 �
芯片市场水太深
