查看: 3903|回复: 14
DELL M4010循环报警3声
发表于 2014-10-16 13:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午收了一块本子 戴尔M4010循环报警3声  电流到达0.95和1.2左右 不显  内存换了一样 不知道是北桥还是CPU 是集显的板子  上面有南桥都是AMD芯片 板号48.4ek11.011 求救啊
发表于 2014-10-16 14:10:07 | 只看该作者 �
你外接显不显啊,我这个M4010外接能显的。就是花屏开机报警,用风枪温度调低点180度吹下显卡能显就上BGA加焊
风枪可以帮我确认很多问题的  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:30
发表于 2014-10-16 14:14:27 | 只看该作者 �
AMD 造福了一代人
发表于 2014-10-16 15:57:35 | 只看该作者 �
呵呵,我刚搞好一个3声的,修HM57,不是AMD的哦,楼主不妨借鉴下
发表于 2014-10-16 16:00:00 | 只看该作者 �
内存没有过
发表于 2014-10-16 19:12:52 | 只看该作者 �
是不是 NB 有问题呢!
发表于 2014-10-16 20:36:45 | 只看该作者 �
可以回焊一下北桥试试,ADM的北桥容易出错
发表于 2014-10-16 20:49:21 | 只看该作者 �
用疯抢吹下北桥,基本上电流就上去了,三声报警貌似CPU没有工作
论坛有很多DELL报警表的,楼主要舍不得找一下  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:30
发表于 2014-10-16 21:58:29 | 只看该作者 �
3声报警是什么报错喃?
发表于 2014-10-16 23:29:28 | 只看该作者 �
AMD的北桥爱坏
发表于 2014-10-16 23:30:03 | 只看该作者 �
打残的圣斗士 发表于 2014-10-16 14:10
你外接显不显啊,我这个M4010外接能显的。就是花屏开机报警,用风枪温度调低点180度吹下显卡能显就上BGA加 ...
风枪可以帮我确认很多问题的
发表于 2014-10-16 23:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 17:25:06 | 只看该作者 �
遇到个和你一样的机器,你的是怎么搞的,,好没呀,楼主
发表于 2014-10-24 17:27:35 | 只看该作者 �
显卡,桥都有可能
发表于 2014-10-24 23:30:33 | 只看该作者 �
加焊北桥试一下
