查看: 2001|回复: 15
关于怎么去一相供电
发表于 2014-10-15 23:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台板怎么去一相供电?直接去掉那一路的上下管就ok了?
发表于 2014-10-16 08:29:10 | 只看该作者 �
一般四相的可以去掉吧,二相三相的就别去了,去了会引起死机蓝屏不亮,甚至于开机掉电,最好修出来,无非是管子和芯片的问题,还有外围元器件引起
功率不足,是会引起这些不稳定现象  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:50
发表于 2014-10-16 08:18:27 | 只看该作者 �
估计很少人会这样做,厂家设计的东西有一定的原理和需要
见过有些人,为了省时有这样干的,但返修也快  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:50
发表于 2014-10-15 23:38:37 | 只看该作者 �
不能去掉的吧,去了供电不稳定
有一次我见烧了下管,旁边要有位置,加多一个下管都不稳定,后来拆了多加的那个下管就正常了  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:52
发表于 2014-10-16 07:56:05 | 只看该作者 �
看情况,去掉坏的那相的上下管。但是要测试没问题再交客户。
测了一相,电流都不足了,这种很难测试清楚的  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:51
发表于 2014-10-16 07:56:48 | 只看该作者 �
这个好像要查IC的手册
发表于 2014-10-16 08:49:42 | 只看该作者 �
有些板可以,有些就行,不稳定的
拆一项不是耗电更少吗,为什么不行尼  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:54
发表于 2014-10-16 08:50:10 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-16 08:29
一般四相的可以去掉吧,二相三相的就别去了,去了会引起死机蓝屏不亮,甚至于开机掉电,最好修出来,无非是 ...
功率不足,是会引起这些不稳定现象
发表于 2014-10-16 08:50:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 08:51:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 08:52:04 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-15 23:38
不能去掉的吧,去了供电不稳定
发表于 2014-10-16 08:54:51 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-16 08:49
有些板可以,有些就行,不稳定的
拆一项不是耗电更少吗,为什么不行尼
几项是增加电流,并不是增加电压,虽然是更少了,可运行有些东西的时候,电流少了,功率不够,肯定不稳定了  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:58
发表于 2014-10-16 08:58:25 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-16 08:54
拆一项不是耗电更少吗,为什么不行尼
原来这样啊,我现在才明白谢谢楼主  详情 回复 发表于 2014-10-16 09:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-16 09:00:45 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-16 08:58
几项是增加电流,并不是增加电压,虽然是更少了,可运行有些东西的时候,电流少了,功率不够,肯定不稳定 ...
原来这样啊,我现在才明白谢谢楼主
发表于 2014-10-17 06:26:10 | 只看该作者 �
不知楼主怎么有这样想法?每一路都有每一路的作用啊?
发表于 2014-10-17 16:03:31 | 只看该作者 �
这还不好理解,拆掉管子备用啊,或者坏了一个管子不想换干脆废掉此路。
