查看: 7264|回复: 74
[笔记本]
10月实践班维修作业LA2881P 3v5vPWM供电维修
发表于 2014-10-15 19:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修学员:阿朝
维修时间:2014年10月15日
维修地点:黄帅哥面前的座位(在这个位置非常凶险,已经练习了一身离开座位必须关烙铁,风枪用完马上关掉,烙铁用完要保养的硬功夫,呵呵。)
维修对象:LA2881P
维修故障:未知
主板拿到手上首先目测
1.没有充电芯片PU11  PU11周边电容电阻给同学们练QFN焊接练走了。
2.没有EC
3.某些电容被同学练焊接的时候练成了电感了。
这样当然是没有公共点了啦。
测试公共点对地值460。
好吧,按如下步骤:
一.先修公共点。
查图适配器过公共点第一个MOS是由AC_OFF控制,EC发出来的高电平,现在EC都没了他就变成了自己分压导通。
第二个MOS是ACAV_IN控制的,按图是由PU11的DCIN得到供电后,且+DC_IN_SS经过R131和R133分压后输出电压高于ACIN
决定的阈值后由ACOK发出并且由MAX8731_LDO上拉的,但现在我们没有充电芯片。回头问黄老师,黄老师说没有芯片的直接干过去吧。
下面是充电芯片部分的
直接干过去,把PR127的2脚位置直接接到地上,模拟ACAV_IN信号的作用吧。
一测,公共点出来了。
好了,然后我们要搞3V  5V PWM了。
看图
这图的开启信号总开启是SHDN连接的ALWON这个也是开启线性供电的信号。3V5VPWM的开启信号是SUS_ON。这两个信号都是EC发出来的。
这样看来这主板EC的供电是由其他地方出来的,而且,ALWON和SUS_ON可能是EC检测到适配器插入信号或者是按开关后再出来用于待机节能。
EC的待机供电是+RTC_CELL
+RTC_CELL的来源是+3.3V_RTC_LDO
+3.3V_RTC_LDO的来源是PU1
PU1是公共点+PWR_SRC直接开启的线性供电
好了,EC是这个PU1供电的,没有复位脚,EC是得到供电后,启动晶振得到始终,然后读取BIOS,然后检测适配器插入信号后开启PU2的LDO和PWM供电的,LDO先开启。目前我们没有EC了,既然已经弄懂了原理,我们就给PU2的两个开启信号做EN出来。于是,呵呵。
好了,测试由于得到了两个开启信号,LDO3V5V PWM3V5V都出来了 。
拿起示波器开心的5V上官和3V上官G极波形发现都不够24V只有19V
直接换掉自举升压电容PC21
再测试5V上官G极波形正常如下:
3V上官G极是正常的如下:
来个3V5V下管G极波形如下:
来个5V电感前端波形
来个5V电感后端波形:
好了 测到这里的时候发现,掉电了!
PWM3V5V都掉了,线性没掉。
研究了一下,电压都正常,没有过压,也没有过流,掉电的原因有可能是芯片不良,MOS管不良,电感后端电容不良吧。好吧,都换掉再说。
换掉后上电测试下,PWM3V5V正常,这时发现十分口渴,拿杯子去3楼喝水了,和同学在天台聊聊天,(呵呵都懂的)。十分钟后回来发现PWM3V5V还在,OK   找黄老帅 交作业
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1504560300鑫豆2023-10-18 14:45
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +105 收起 理由
benqi + 5 很给力!
天地融 + 5 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 5 赞一个!
rimnmgds + 5 赞一个!
lujunwang1986 + 5 很给力!
congpeide + 2 很给力!
世举 + 5 赞一个!
380076155 + 5 赞一个!
ptmanager + 15 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
本文由 会员344839 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-15 19:32:57 | 只看该作者 �
沙发   大赞欧学长
发表于 2014-10-15 19:33:33 | 只看该作者 �
一般人修不出来
示波器利害的才行  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:01
发表于 2014-10-15 19:40:47 | 只看该作者 �
在外面都是不想修的,咱们在这里练习练习还是可以啊
研究技术的就想修,技术越高越好  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:01
发表于 2014-10-15 19:47:10 | 只看该作者 �
黄老师前面是个好位置,一般只有大神才能坐。。
我已经捐献的十块钱给同学们买红牛了。  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:00
发表于 2014-10-15 19:54:04 | 只看该作者 �
实地学东西就是好啊
要不要打算去啊  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:02
发表于 2014-10-15 20:00:12 | 只看该作者 �
我已经捐献的十块钱给同学们买红牛了。记得在十七岁的那天我忘记关烙铁给阿林老师瞄到了。
想起了,是有这个说法,到时大家会谢谢你的  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:02
常在河边走,哪能不湿鞋。  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:04
发表于 2014-10-15 20:00:52 | 只看该作者 �
这水平,不是一般的高呀,没有待机芯片,没有EC都可以干,神级别的大师了
不敢当阿,之前什么都不会的,都是多得三位老师的用心良苦。之前靠EC和QFN都是靠了一共5次才能过,多得黄鑫船老师每天连厕所也不去的盯着我们练焊接。  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:30
发表于 2014-10-15 20:04:41 | 只看该作者 �
yangqc 发表于 2014-10-15 20:00
我已经捐献的十块钱给同学们买红牛了。
常在河边走,哪能不湿鞋。
但有老师常提醒学的东西也多啊  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:03
发表于 2014-10-15 20:30:36 | 只看该作者 �
不敢当阿,之前什么都不会的,都是多得三位老师的用心良苦。之前考EC和QFN都是考了一共5次才能过,多得黄鑫船老师每天连厕所也不去的盯着我们练焊接。
区长,考5次?你没开玩笑吧!  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:02
那时我们如果焊接考不过,都不能修板呢,晚上还要留下来  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:03
发表于 2014-10-15 21:08:41 | 只看该作者 �
是不错,比上期的我强多了。 请406的老表联系我。
作为大家的老表,他觉得压力很大  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:33
发表于 2014-10-15 21:33:05 | 只看该作者 �
作为大家的老表,他觉得压力很大
406的老表学的不错的。他虽然分数不高,但掌握的都在心里,图纸分析能力很强,修台式机主板有独到之处。 就是周日有时打游戏到半夜,呵呵。  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:45
发表于 2014-10-15 21:33:46 | 只看该作者 �
向欧总学习!!!!!
发表于 2014-10-15 21:35:27 | 只看该作者 �
不错,大家以后看帖子要仔细了,示波器的使用没那么神秘,多注意帖子里面示波器界面的参数设置,这将是你们以后修板子,示波器要调整的参数
在外面见过很多人都是AUOT就搞定了,不像实地要手动设置  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:04
发表于 2014-10-15 21:45:03 | 只看该作者 �
yangqc 发表于 2014-10-15 21:33
作为大家的老表,他觉得压力很大
老曹在哪里了发达去了,15914444918.有事打这个电话。  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:10
哎呀,这个我们宿舍都是5黑到天亮的。  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:48
发表于 2014-10-15 21:48:07 | 只看该作者 �
caolong18580 发表于 2014-10-15 21:45
406的老表学的不错的。他虽然分数不高,但掌握的都在心里,图纸分析能力很强,修台式机主板有独到之处。  ...
哎呀,这个我们宿舍都是5黑到天亮的。
发表于 2014-10-15 22:00:40 | 只看该作者 �
不过铬铁被阿林老师涌过吗
发表于 2014-10-15 22:01:10 | 只看该作者 �
示波器利害的才行
发表于 2014-10-15 22:01:30 | 只看该作者 �
研究技术的就想修,技术越高越好
发表于 2014-10-15 22:02:12 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
906228055 + 5 赞一个!
