查看: 4435|回复: 27
联想G430A烧洞维修全过程
发表于 2014-10-15 16:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不说,正题:
      今天接个联想G430A的笔记本,客户拿来 不开机,给客户说了一下情况 ,拆机,发现一个场馆烧坏了,心想这好办啊,于是换上个好的,通电,有待机,开机,上电了,无跳变,重新开机,又恢复到以前的样子了,于是找到电源管理芯片,测其条件 ,都满足,就是无波型。最后直接找个芯片换了上去,还是不行,看着板子都烧黑了,于是,有刀子挂挂,还是不行,无解。。。
       后来想想是不是上管G极信号是不是连了(对地阻值是正常的),于是把芯片isl6268caz的控制脚翘起,直接飞线到场馆G极,结果电流刷刷就上去了。。。
正常的波形
显示
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 赞一个!
ptmanager + 10 很给力!
发表于 2014-10-15 16:49:45 | 只看该作者 �
高手,我们的基础知识太差了
需要远程让饼哥补一下吗  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:08
发表于 2014-10-15 16:52:33 | 只看该作者 �
牛牛,楼主牛
发表于 2014-10-15 17:04:09 | 只看该作者 �
搞手记得搞稳当一点别短路了
buhui de  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:30
发表于 2014-10-15 17:14:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-15 17:29:14 | 只看该作者 �
看不懂!拉一个电压过去吧
G极的控制电压  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:08
发表于 2014-10-15 17:35:02 | 只看该作者 �
修这种真心难受,看着那个窟窿都不知道断了什么线
上次有一个 19V烧断了 看着蛮惨的 就没接  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:09
一般都是供电的,信号线很少这样断的  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:08
发表于 2014-10-15 17:58:47 | 只看该作者 �
板层烧短路了!只能这样跳线了。
发表于 2014-10-15 18:09:19 | 只看该作者 �
上管G极无信号可其对地阻值正常把控制脚翘起直接飞线到场馆G极就OK了,这是这么回事啊?
中间烧断线了,重新从芯片飞线过去  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:09
发表于 2014-10-15 18:19:17 | 只看该作者 �
你有怀疑到G级连到什么造成的
G极只会连到芯片,中间有事会有保验电阻,不会有别的  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:10
发表于 2014-10-15 18:22:34 | 只看该作者 �
跳过板层,直接接到芯片
断线都是这样做的,难道你不是?  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:10
发表于 2014-10-15 19:00:06 | 只看该作者 �
G信号连线短路 ?
阻值正常了,不会是短路了  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:10
发表于 2014-10-15 21:30:57 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2014-10-15 17:04
搞手记得搞稳当一点别短路了
buhui de
发表于 2014-10-15 23:08:04 | 只看该作者 �
luogangzj 发表于 2014-10-15 16:49
高手,我们的基础知识太差了
需要远程让饼哥补一下吗
发表于 2014-10-15 23:08:29 | 只看该作者 �
小明哥哥2014 发表于 2014-10-15 17:29
看不懂!拉一个电压过去吧
G极的控制电压
发表于 2014-10-15 23:08:58 | 只看该作者 �
一般都是供电的,信号线很少这样断的
发表于 2014-10-15 23:09:36 | 只看该作者 �
中间烧断线了,重新从芯片飞线过去
说的不错  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:41
发表于 2014-10-15 23:10:11 | 只看该作者 �
中李海洋 发表于 2014-10-15 18:19
你有怀疑到G级连到什么造成的
发表于 2014-10-15 23:10:28 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2014-10-15 18:22
跳过板层,直接接到芯片
断线都是这样做的,难道你不是?
发表于 2014-10-15 23:10:49 | 只看该作者 �
杨林发 发表于 2014-10-15 19:00
G信号连线短路 ?
阻值正常了,不会是短路了
