查看: 1710|回复: 14
联想E49L网卡灯常亮
发表于 2014-10-15 15:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
但是,又能正常上网。板上是8111F,我用8111e换的还是不行
发表于 2014-10-15 16:05:56 | 只看该作者 �
楼主想表达什么呢、。没看明白
理解是不想网卡灯常亮  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:21
发表于 2014-10-15 16:12:30 | 只看该作者 �
管他亮不亮,能上网就行
怕亮,就拆掉灯,是吧  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:21
发表于 2014-10-15 16:14:10 | 只看该作者 �
是不是被雷劈了
发表于 2014-10-15 16:17:37 | 只看该作者 �
你找个原型号的换上试试,上网正常没必要去搞。
可能觉得灯亮不舒服吧,直接拆掉灯算了  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:21
发表于 2014-10-15 16:23:01 | 只看该作者 �
关键是客户出200块,要求搞定它。
能正常上网,应该芯片的问题不大,看一下网卡灯吧  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:20
发表于 2014-10-15 23:20:19 | 只看该作者 �
拆了网卡还亮吗
发表于 2014-10-15 23:20:48 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-10-15 16:23
关键是客户出200块,要求搞定它。
发表于 2014-10-15 23:21:14 | 只看该作者 �
可能觉得灯亮不舒服吧,直接拆掉灯算了
发表于 2014-10-15 23:21:33 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-10-15 16:12
管他亮不亮,能上网就行
怕亮,就拆掉灯,是吧
发表于 2014-10-15 23:21:56 | 只看该作者 �
为风执着 发表于 2014-10-15 16:05
楼主想表达什么呢、。没看明白
理解是不想网卡灯常亮
发表于 2014-10-15 23:34:04 | 只看该作者 �
把网卡LED全断开就行了
发表于 2014-10-16 11:03:55 | 只看该作者 �
搞好了吗?
发表于 2014-10-28 10:58:47 | 只看该作者 �
        是呀这机子问题太多了
发表于 2014-10-28 11:18:09 | 只看该作者 �
拆掉网卡不亮那就换同型号的吧
