查看: 1324|回复: 0
华硕P6T 不能触发
发表于 2014-10-15 12:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
因闲置几个月 再拿出来不能触发。发现电子无电 换好电子时发现CMOS跳线帽1,2 有2,5V电压 1.3有2.8v电压 .默认应该短接1,.2 跳线。所以电子没有电,主板不能触发。 POW开机针电压3.3V正常. 硬启动电源 所有芯片都工作有点温度,就是主板没有接受供电CPU的信号,所以CPU温度不高 ,主板风扇转所以芯片工作也不能开机。请高手指教 送豪礼
