查看: 3770|回复: 22
联想Z470 奇葩问题,待机高的时候吱吱响,不吱吱响的时候没待机,
发表于 2014-10-15 11:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   求助啊,待机高吱吱响,那些发烫的ic都换了,,修这种机子求思路!!!!!!!!!
发表于 2014-10-15 11:39:33 | 只看该作者 �
把3V 5V 旁边的 331UF  6.3V的电容换掉    这个问题我修好过   祝你好运
这个才是经验,我也遇到过1次  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:47
又学到了一点!  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-15 11:35:08 | 只看该作者 �
联想Z470的机子,版号DAKL6MB16GO REV:G    有时候待机高 吱吱响,没待机的时候,3V 5V 都没有,待机高把3V 5V拉低到2.7V  开到30秒左右南桥稍微发烫, 是不是可以考虑把南桥换掉先?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-15 11:45:17 | 只看该作者 �
楼主修好了说一下   在证实一下
发表于 2014-10-15 11:41:14 | 只看该作者 �
又学到了一点!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-15 11:40:02 | 只看该作者 �
是不是3 5V短路呀,不要动不动就换桥
发表于 2014-10-15 11:38:22 | 只看该作者 �
不要着急先换桥,看看主板上有没有进水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-15 11:45:56 | 只看该作者 �
按图纸找开关管
发表于 2014-10-15 11:47:00 | 只看该作者 �
这个才是经验,我也遇到过1次
发表于 2014-10-15 11:47:55 | 只看该作者 �
主板短路了吧
发表于 2014-10-15 12:48:03 | 只看该作者 �
后级短路了
发表于 2014-10-15 13:34:18 | 只看该作者 �
这一看,应该是电容问题了
发表于 2014-10-15 13:44:34 | 只看该作者 �
应该有短路了
发表于 2014-10-16 00:08:23 | 只看该作者 �
这种情况用示波器修最快
发表于 2014-11-1 13:27:00 | 只看该作者 �
是不是电感虚焊啊?
发表于 2014-11-1 13:27:19 | 只看该作者 �
是不是电感虚焊啊?
发表于 2014-11-1 13:28:09 | 只看该作者 �
是不是电感虚焊啊?
发表于 2014-11-1 13:33:09 | 只看该作者 �
我晕,短路也不用发3次吧楼主修好再发下结果
发表于 2014-11-1 14:15:13 | 只看该作者 �
芯片没焊接好吧
发表于 2014-11-1 14:44:44 | 只看该作者 �
是不是电感虚焊啊?
