查看: 2891|回复: 29
笔记本显卡问题,真心求教
发表于 2014-10-14 21:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先谢谢大家看这个帖子了,我介绍下情况,前天帮朋友笔记本电脑清灰涂硅脂,在清除原厂硅脂的时候因为硅脂放的太硬了,清理的时候一不小心给显卡上面的小引脚带掉了几个,当时就心想独显恐怕坏了。装上开机后电脑就花屏,显示屏分辨率也是800*600的不能调了,这个怎么维修比较划算?是拆了CPU换购个主板还是直接拿去维修显卡?因为是双显卡,所以不知道能不能通过BIOS禁用独显的方式只用集显,如果这样可以用的话也行。朋友拿去维修没维修好,回来开机显示又好了也可以调分辨率了,等他更新完驱动再一重启就又不行了。请各路大神帮帮忙。
发表于 2014-10-14 21:24:08 | 只看该作者 �
忘记说了笔记本型号是宏碁的E1-471G
发表于 2014-10-14 21:58:27 | 只看该作者 �
清灰怎么会带掉显卡,这么伤?
这个还是因为自己粗心,因为那个原厂硅脂涂的太多都挤出来盖着周围那一圈小电容了,硅脂又放的太硬,清的时候不小心就带掉了几个,以后自己肯定会更加小心的。  详情 回复 发表于 2014-10-15 08:40
发表于 2014-10-14 22:25:56 | 只看该作者 �
你说的上面的小引脚不知道是什么,如果是把显卡芯片弄坏更换显卡芯片即可,如果是电容弄掉了可以找坏的显卡芯片 对应着补几个电容。
就那个很小的电容,这个可以补吗?我觉得那个太小了还以为不能补的。谢谢您的回复  详情 回复 发表于 2014-10-15 08:35
发表于 2014-10-14 22:31:02 | 只看该作者 �
顶你一下顶顶
发表于 2014-10-14 22:39:02 | 只看该作者 �
这种情况的应该很好修的吧,显卡上的电容掉了,就找维修本本的给不上,要是不能补,就用集显的,把独显的给屏蔽了就成
哦,那我去问问,非常感谢您的回复,真的  详情 回复 发表于 2014-10-15 08:37
发表于 2014-10-14 22:58:07 | 只看该作者 �
可以通过BIOS禁用独显的方式只用集显。
请问您知道怎么禁用独显吗,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:25
发表于 2014-10-15 05:37:00 | 只看该作者 �
是显卡上的滤波电容吗
就是显卡上面的平时涂硅脂的平面光板附近的电容,也不知道是不是您说的滤波电容  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:27
发表于 2014-10-15 08:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
splhcb 发表于 2014-10-14 22:25
你说的上面的小引脚不知道是什么,如果是把显卡芯片弄坏更换显卡芯片即可,如果是电容弄掉了可以找坏的显卡 ...
发表于 2014-10-15 08:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三级管的钳位 发表于 2014-10-14 22:39
这种情况的应该很好修的吧,显卡上的电容掉了,就找维修本本的给不上,要是不能补,就用集显的,把独显的给 ...
哦,那我去问问,非常感谢您的回复,真的
发表于 2014-10-15 08:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-14 21:58
清灰怎么会带掉显卡,这么伤?
掉的是电容是吧?没剥离线吧?  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:19
发表于 2014-10-15 08:46:18 | 只看该作者 �
只要显卡上的电容焊盘不掉 就可以补上去的
嗯,这个倒是真不敢动的,谢谢您了,芯片级维修的维修点应该不多吧。毕竟觉得挺难的  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:21
发表于 2014-10-15 09:02:52 | 只看该作者 �
正常补个电容就可以了   大不了换个显卡  还不至于换主板
发表于 2014-10-15 09:06:41 | 只看该作者 �
应该显卡坏了,拿到修笔记本那里去看看吧
普通维修点应该维修不来显卡吧,毕竟这个有技术难度的  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:19
发表于 2014-10-15 09:34:10 | 只看该作者 �
你看看 BIOS里面能不能屏蔽独显
就是不知道怎么在BIOS里禁用的,您要是知道的话那就再麻烦下您了,要是不知道也谢谢您  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:19
发表于 2014-10-15 09:42:53 | 只看该作者 �
可以补电容,实在不行就换显卡,没到换板这么严重
嗯,谢谢您的回复,不过这个属于芯片级的维修普通的维修点恐怕做不来吧,另外加几个电容也并非易事,价格一般差不多是多少啊  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:17
发表于 2014-10-15 11:19:07 | 只看该作者 �
虔诚的小学徒 发表于 2014-10-15 08:40
这个还是因为自己粗心,因为那个原厂硅脂涂的太多都挤出来盖着周围那一圈小电容了,硅脂又放的太硬,清的 ...
掉的是电容是吧?没剥离线吧?
嗯,只是掉了几个电容,BIOS禁用独显先暂时用下应该也行吧,就是不知道怎么在BIOS里禁用,不过不知道是不是因为显卡的问题,装系统的引导能进但是BIOS进不去因为一直黑屏  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:15
发表于 2014-10-15 15:15:35 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-15 11:19
掉的是电容是吧?没剥离线吧?
掉了电容,就补回去试试 再者,BIOS是禁用不了独显的  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:13
发表于 2014-10-15 15:17:36 | 只看该作者 �
同行200,门面300~350,看地区的,你们那里价格怎么样?报的上去吗?  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:19
发表于 2014-10-15 15:19:00 | 只看该作者 �
滑县王胜军 发表于 2014-10-15 09:34
你看看 BIOS里面能不能屏蔽独显
看图纸 把独显的断掉不就行了  详情 回复 发表于 2014-10-15 17:15
