查看: 3935|回复: 7
出华硕X42J 东芝L310主板 几台旧笔记本
发表于 2014-10-14 16:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
走淘宝,发顺丰运费到付,江浙沪先款包顺丰
华硕X42J主板,HM55 HD6470M独显,无病无修,300单板价
三星笔记本主板,板载I5-3210M HD8750独显,点不亮,无摔无进水,100
富士通L310主板,GM45集显,键盘接口卡扣有小瑕疵不影响使用,200,
电池光驱屏线等小件也在,要的另议
HP DV2笔记本,键盘少2键,没有电源,外观不好的,清灰拆过机,无病无修,300
惠普HP520,内存是1G,键盘有几个键不灵光,其它都正常,D壳风扇进风口塑料摘掉了,300
这机子一直没拆机清理,所以温度有点高,另外没有电源,电池有
东芝C600,B950,2G,500G,这个键盘和压条没了,无病无修,900
惠普CQ515,主板坏以前修过一次,屏内存硬盘已出,主板散热器CPU外壳键盘电池这些剩下的80块,
主板是当坏件出的,不包好,图中屏要的话+50,上方一条细白线,下方一个黑点
补充内容 (2014-10-15 10:26):
华硕X42J已出,三星板已出。
发表于 2014-10-14 16:25:15 | 只看该作者 �
不知道 坑不坑啊
发表于 2014-10-14 16:27:27 | 只看该作者 �
哥哥, 我看你的贴子看晚了
发表于 2014-10-14 18:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有意hp520.      Qq251748276
发表于 2014-10-14 22:05:17 | 只看该作者 �
有意   HP 520、、东芝C600
请加我  648801474
发表于 2014-10-14 22:53:13 | 只看该作者 �
x42j有意  联系qq70396836
发表于 2014-10-15 01:31:01 | 只看该作者 �
CQ 515可以装511板子吗  可以的话我要了    2320857414
发表于 2014-10-15 10:15:10 | 只看该作者 �
有意X42J HP 515 请加QQ 1767608415
