查看: 4623|回复: 27
v470 不输出集显电压???
发表于 2014-10-14 12:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个v470 烧掉驱动芯片pu4405有个洞了可是上下管都没坏,我从料板上换了集显供电上下管,ncp6131,驱动芯片ncp5911(pu4405)全换了 ,连bios都刷了,cpu换了就是不输出,阻值都正常,内存有波形,电流有条变到0.022-0.8-0.7-0.8-1.065不动了!我知道这机器通病就是这个铁壳mos管,可是现在svid一点波形都没有,不知道该怎么修了!是不是要换新的芯片?还是修什么?
发表于 2014-10-14 14:55:56 | 只看该作者 �
这板子修的多了 就是CPU供电和集显供电的问题 我每次都是所有全换的 就算当时有的好的可也用不了多久!全换基本解决问题 换了不行要看焊好没,没焊好也是可能的 这个的CPU也爱坏
你说的方法估计可以  详情 回复 发表于 2014-10-15 09:13
发表于 2014-10-14 12:37:43 | 只看该作者 �
集显电压时跑马后产生的,按不跑吗修吧
6系统以后的板才是这样吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:22
发表于 2014-10-14 12:38:26 | 只看该作者 �
驱动芯片有没有换过,这个机器驱动芯片和上下管都容易坏,还有CPU坏也会不出电压的吧
发表于 2014-10-14 12:40:22 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-10-14 12:46:19 | 只看该作者 �
这个要先修机器跑马吧。如果机器不跑马。就没有集成供电
发表于 2014-10-14 13:23:41 | 只看该作者 �
这个还真不好查
发表于 2014-10-14 14:22:10 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2014-10-14 12:37
集显电压时跑马后产生的,按不跑吗修吧
6系统以后的板才是这样吧
V470是HM65的南桥啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:55
发表于 2014-10-14 14:22:48 | 只看该作者 �
没修好,不好说,但建议问一下饼哥,他理念历害,指点一下可能就明白了
发表于 2014-10-14 14:28:45 | 只看该作者 �
没有判断一下是否是由于没有过内存引起?
发表于 2014-10-14 15:55:17 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-14 14:22
6系统以后的板才是这样吧
V470是HM65的南桥啊
没修过这个机器,所以不好解说,不好意思  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:39
发表于 2014-10-14 15:56:45 | 只看该作者 �
用示波器打一下LAD,看有没有跑马了
lad是哪里 内存排阻还是plt啊  详情 回复 发表于 2014-10-15 09:13
发表于 2014-10-14 16:13:09 | 只看该作者 �
仔细查查工作条件,会不会哪里有断线呢 还有铁壳的管子容易坏
发表于 2014-10-14 16:15:50 | 只看该作者 �
南桥开启CPU集显电压的哦
发表于 2014-10-14 16:37:20 | 只看该作者 �
驱动管也有问题了吧
发表于 2014-10-14 21:39:12 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2014-10-14 15:55
V470是HM65的南桥啊
没修过这个机器,所以不好解说,不好意思
发表于 2014-10-15 09:13:03 | 只看该作者 �
zhangrenyi2010 发表于 2014-10-14 14:55
这板子修的多了 就是CPU供电和集显供电的问题 我每次都是所有全换的 就算当时有的好的可也用不了多久!全换 ...
你说的方法估计可以
发表于 2014-10-15 09:13:51 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2014-10-14 15:56
用示波器打一下LAD,看有没有跑马了
lad是哪里 内存排阻还是plt啊
是BIOS总线,在EC图纸那里可以找到  详情 回复 发表于 2014-10-15 10:16
发表于 2014-10-15 10:16:05 | 只看该作者 �
15948 发表于 2014-10-15 09:13
lad是哪里 内存排阻还是plt啊
是BIOS总线,在EC图纸那里可以找到
发表于 2014-10-15 10:23:17 | 只看该作者 �
可能方向错了,这机器要复位后,跑码了,才有集显电压
