查看: 2758|回复: 29
B470e 上电10分钟才显
发表于 2014-10-13 22:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台二修集显B470E,HM65.上家搞过乌龟上管, 干过南桥,换过ec。 来到我这里是待机0.014,不触发,待机电压正常,ec条件正常,经查发现PCH 没出 slp_s3 ,测量为pch虚焊(应该是上家没换好,)然后上bga加焊,上电触发,电流停在0.6(用自己的u,因为它原来的u已经挂了)供电除了集显供电全部都正常(这机器过内存后才产生集显供电),复位已产生。晕,以为是pch有问题,于是就换个新的上去,还是一样0.6,bios也刷过数个。
于是不经意间插电放桌子上,去蹲个厕所回来,发现电流上1.1了,外接显示器有显了。不会吧?难道好了?关机----再开 0.6不动,晕然后等啊等,等到10分钟左右,电流上0.8---1.0---0.9-----1.1   显!
这什么情况,试了N次都是这个时间,  忘各位高手留言解释解释。
发表于 2014-10-13 23:09:54 | 只看该作者 �
会不会是你的CPU有问题。
不会,换了n个  详情 回复 发表于 2014-10-13 23:29
发表于 2014-10-13 23:12:58 | 只看该作者 �
CPU供电再查查,IC换了吗?
主ic,从ic都换了,管子我不放心上家,又换一遍,还一样。  详情 回复 发表于 2014-10-13 23:28
发表于 2014-10-13 23:22:19 | 只看该作者 �
这么奇怪的问题啊,会不会是北桥和显卡的问题啊
没北桥,没显卡。  详情 回复 发表于 2014-10-13 23:29
发表于 2014-10-13 23:28:36 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-13 23:12
CPU供电再查查,IC换了吗?
发表于 2014-10-13 23:29:12 | 只看该作者 �
没北桥,没显卡。
那就是桥的问题吧,  详情 回复 发表于 2014-10-13 23:30
发表于 2014-10-13 23:29:51 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-10-13 23:09
会不会是你的CPU有问题。
不会,换了n个
额。 简单点 直接扔烤箱烤个一天半天吧。看过一哥们的帖子他就是这样子干,居然还好了 不防试试。  详情 回复 发表于 2014-10-13 23:44
发表于 2014-10-13 23:30:14 | 只看该作者 �
那就是桥的问题吧,
发表于 2014-10-13 23:44:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 23:46:57 | 只看该作者 �
到官网下载个BIOS刷
发表于 2014-10-13 23:51:43 | 只看该作者 �
很明显,待机电流偏大,先修好待机吧
写错了,应该是0.014  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:00
发表于 2014-10-14 10:00:22 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-10-13 23:51
很明显,待机电流偏大,先修好待机吧
写错了,应该是0.014
发表于 2014-10-14 11:22:22 | 只看该作者 �
这么奇怪的故障现像真没见过,期待楼主修好
发表于 2014-10-14 11:27:01 | 只看该作者 �
可能是哪组电压不稳定吧
发表于 2014-10-14 12:11:02 | 只看该作者 �
有元件不稳定?固定十分钟这么奇怪
发表于 2014-10-30 09:29:19 | 只看该作者 �
修好没有 。。伙计
发表于 2014-10-30 09:41:17 | 只看该作者 �
这个机子一般上管坏就容易烧CPU
发表于 2014-10-30 09:58:27 | 只看该作者 �
刷BIOS  吧
发表于 2014-10-30 10:05:46 | 只看该作者 �
开机0.6不动就是问题,你应该排除他!
发表于 2014-10-30 10:18:46 | 只看该作者 �
楼主,这个是原机备份的BIOS,你刷下看看
LENOVO-B475e.zip (2.43 MB, 下载次数: 1)
