查看: 2235|回复: 17
七彩虹 G31 v2.3 供电电压
发表于 2014-10-13 20:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今修好一块七彩虹 G31 v2.3 的板子,主要是北桥虚焊,加焊后基本正常。再将各路供电电压写上。
补充内容 (2014-10-14 08:47):
故障现象是开机各路有电,但不跑码
发表于 2014-10-13 20:43:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
北桥虚焊什么症状?能触发不跑码?
刚好空焊总线的脚的话,就是这种现象了  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:02
发表于 2014-10-13 20:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是, 是什么故障现象呀?
发表于 2014-10-13 20:55:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最直接的就是CPU不工作。。。。。。
你所说的不工作指的是?  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:02
发表于 2014-10-13 20:57:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
郁闷,楼主你就不能写下来么,神马故障现象啊
发表于 2014-10-13 21:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主都不讲清楚晕
发表于 2014-10-14 08:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
忘记说了,故障现象是开机各路有电,但不跑码。
建议楼主上次上传点图,有图有真像  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:03
发表于 2014-10-14 09:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个很好,对于我们新手来说很直观
简单明了,是吧,但如果换块板呢,还是学点理论好,懂查故障  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:04
发表于 2014-10-14 09:20:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看不明白楼主这是想干嘛
发表于 2014-10-14 09:30:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
按不跑吗维修思路修哈,供电,时钟,复位逐一排查
发表于 2014-10-14 09:34:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主都不讲清楚晕
发表于 2014-10-14 10:02:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lmzs 发表于 2014-10-13 20:43
北桥虚焊什么症状?能触发不跑码?
刚好空焊总线的脚的话,就是这种现象了
发表于 2014-10-14 10:02:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
13959512013 发表于 2014-10-13 20:55
最直接的就是CPU不工作。。。。。。
你所说的不工作指的是?
发表于 2014-10-14 10:03:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议楼主上次上传点图,有图有真像
发表于 2014-10-14 10:04:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
梁小力 发表于 2014-10-14 09:09
这个很好,对于我们新手来说很直观
发表于 2014-10-15 16:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上传本图主要目的就是供新手了解。现象就是这样,加焊后正常,没有图,也没跑线。具体原因等水平高了再研究研究。
发表于 2014-10-15 16:59:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这 个 唉!~
发表于 2014-10-16 13:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虚焊确实这样,毕竟信号通信受阻。另外桥供电稍微偏低也会不跑吗。
