查看: 4674|回复: 6
ms-gt250显卡维修apw7068用rt9259代换一列
发表于 2014-10-13 19:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片ms-gt250的显卡,问题是主板检测不到显卡,测apw7068驱动的mos管没有电压,估计是驱动芯片apw7068老化,手头只有rt9259的芯片,在网上查到两个芯片引脚基本一样,于是直接代换试机,也不驱动,于是将10脚的对地电阻移到10脚与13脚(电路板上面留有焊点,很方便),再试,显示器来显示!维修代换成功!
发表于 2014-10-13 20:39:17 | 只看该作者 �
记一星,这样少备一种料了
发表于 2014-10-13 20:51:08 | 只看该作者 �
好经验,记下了
发表于 2014-10-14 14:25:26 | 只看该作者 �
LZ怎么不上个图呢?
发表于 2014-10-14 15:01:30 | 只看该作者 �
可能原来厂家就像采用rt9259来的
发表于 2015-9-30 16:52:20 | 只看该作者 �
这个10脚是什么功能呢?
发表于 2015-9-30 17:11:56 | 只看该作者 �
楼主有图片就更好了,以后多多发经验贴,多多益善
