查看: 3726|回复: 22
华硕m4a88t-m le
发表于 2014-10-13 17:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕m4a88t-m le通电自动断电,不插12V辅助和上假负载就行,各大供电正常!什么问题?请各前辈指教!!!
发表于 2014-10-13 17:41:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
cpu供电部份有短路.
断电后还能点得亮!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:56
发表于 2014-10-13 17:48:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是CPU供电没出来引起主板保护吧
那怎么检修,麻烦指点一下!  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:01
发表于 2014-10-13 18:04:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
肯定是cpu供电有短路的.查查上、下管及IC。
发表于 2014-10-13 19:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你用烧机来试一下,肯定能找到发热的元件!!!
好好好,我试试看!!!!  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:06
发表于 2014-10-13 20:35:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下开机排针是否3V或者5V
正常!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:05
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
不懂拒绝 + 4 正解!热心回复
发表于 2014-10-13 20:37:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
打一下MOS管的GD极,有没有短路的
不是短路!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:04
发表于 2014-10-13 22:21:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修CPU供电部分电路
发表于 2014-10-13 22:37:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电
有短路.
不是短路,如果这么简单还用问你!  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:03
发表于 2014-10-13 23:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是很基础很简单的故障了吧
复位灯常亮,断电后还能点亮,各供电正常,请问这还叫简单问题?  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:00
发表于 2014-10-14 09:44:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可能是CPU供电没出来引起主板保护
发表于 2014-10-14 09:56:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1258164343 发表于 2014-10-13 17:41
cpu供电部份有短路.
断电后还能点得亮!!!!!!!!
发表于 2014-10-14 10:00:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
mazhijian2014 发表于 2014-10-13 23:10
这是很基础很简单的故障了吧
发表于 2014-10-14 10:01:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄祺益 发表于 2014-10-13 17:48
可能是CPU供电没出来引起主板保护吧
那怎么检修,麻烦指点一下!
这个我也没什么好方法 上电测CPU供电是不是已经出来了,如果没出来 就用多次上电的方法测 VRM的工作条件是否满足 VCC PVCC EN VID 因为掉电只能在瞬间测量 如果是没一秒就掉电的话查 ’温度‘这个信号看看  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:09
发表于 2014-10-14 10:03:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
iaog 发表于 2014-10-13 22:37
cpu供电
有短路.
不是短路,如果这么简单还用问你!
发表于 2014-10-14 10:04:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
kangyefeng 发表于 2014-10-13 20:37
打一下MOS管的GD极,有没有短路的
发表于 2014-10-14 10:05:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xiongweizayz23 发表于 2014-10-13 20:35
查下开机排针是否3V或者5V
正常!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-14 10:06:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好好好,我试试看!!!!
发表于 2014-10-14 10:09:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
chengy 发表于 2014-10-14 10:01
那怎么检修,麻烦指点一下!
这个我也没什么好方法
就用多次上电的方法测
VRM的工作条件是否满足
VCC
PVCC
EN
VID
因为掉电只能在瞬间测量
VID
问题找到了,是cpu旁边的s7-00坏了,不过不知什么原因  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:35
发表于 2014-10-14 17:35:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄祺益 发表于 2014-10-14 10:09
这个我也没什么好方法
就用多次上电的方法测
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
