查看: 3253|回复: 10
宏基5742zg不显,板号:NEW71 LA_5893P.
发表于 2014-10-13 16:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基5742zg,板号:NEW71 LA_5893P,开机不显示,拆机实际测量PL10无+VGFX COREP无电压输出,此电压由芯片ISL62881hrz-t管理输出, 现在实测此芯片11脚5V,12脚19V,27脚0.95V,7脚无电压,2脚3.3V电压,ISL62881芯片换过,CPU换过,电压输出上下管全换过,+VGFX COREP还是无电压输出,请问各位师傅ISL62881hrz-t 还要满足那些条件才能输出电压?求高手,师傅分析哪里电压不对有分加,胡乱灌水的扣分。
补充内容 (2014-10-14 11:55):
图纸在下面截图了,谢谢各位高手分析一下。
LA-5893P.PDF
1.46 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ACER5742ZG
发表于 2014-10-13 17:26:48 | 只看该作者 �
把图截上来,方便说些
fsh
图纸截下来了,你帮忙看看分析下,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:57
如果不上图,好像还要花钱教人一样,是吧  详情 回复 发表于 2014-10-13 21:18
发表于 2014-10-13 21:18:08 | 只看该作者 �
SVID,这个最重要,用示波器才行
fsh
图纸截上来了,小弟暂时还没有示波器,能从电压方面帮我分析下吗谢谢。  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:59
fsh
发表于 2014-10-13 21:18:28 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-13 17:26
把图截上来,方便说些
如果不上图,好像还要花钱教人一样,是吧
fsh
现在不能修改帖子,只能这样回复你了。请你帮忙看看,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:52
发表于 2014-10-14 11:50:12 | 只看该作者 �
图来了现在补充一下。
发表于 2014-10-14 11:52:26 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-13 21:18
如果不上图,好像还要花钱教人一样,是吧
发表于 2014-10-14 11:57:42 | 只看该作者 �
把图截上来,方便说些
图纸截下来了,你帮忙看看分析下,谢谢。
27脚电压偏低,正常应为3.3V,好好查查  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:37
发表于 2014-10-14 11:59:21 | 只看该作者 �
SVID,这个最重要,用示波器才行
发表于 2014-10-14 11:59:40 | 只看该作者 �
SVID,这个最重要,用示波器才行
发表于 2014-10-14 12:04:38 | 只看该作者 �
能从电压方面帮我分析下吗谢谢。
发表于 2014-10-14 20:37:19 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2014-10-14 11:57
图纸截下来了,你帮忙看看分析下,谢谢。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fsh + 5 赞一个!
