查看: 5243|回复: 36
仁宝E430C秒杀
发表于 2014-10-13 14:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接通电源,0.03待机,以为是那个什么D82590的待机芯片,心想钱到手咯,拆机不对,板号8131P的,用的RT8205的芯片,555,芯片不烫,但是3V 5V就是不出来,找问题,发现PQ402的20v供电居然是对地的,嘿嘿,又高兴了,强加电,摸到反面电容烫死了,把手手汤了个泡泡,拆掉开机,OK,板子秒杀掉咯
LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-13 15:03:07 | 只看该作者 �
楼主好运气
发表于 2014-10-13 14:50:26 | 只看该作者 �
电容短路
肯定是B+短路  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:14
发表于 2014-10-13 14:44:54 | 只看该作者 �
其实说白了就是B+短路
看完了,我也才明白是B+短路的  详情 回复 发表于 2014-10-13 21:29
发表于 2014-10-13 14:44:10 | 只看该作者 �
是D95280好吗?不要误导新手
e430 采用的3 5V的IC不是D95280 是RT8205  详情 回复 发表于 2014-10-26 13:26
发表于 2014-10-13 14:42:12 | 只看该作者 �
图纸附上,看看以后这个是不是通病
发表于 2014-10-13 15:16:35 | 只看该作者 �
电容坏了,那么幸运啊
发表于 2014-10-13 15:21:29 | 只看该作者 �
既然是PQ402的20v供电居然是对地那为什么会接通电源,0.03待机呢?
发表于 2014-10-13 15:24:48 | 只看该作者 �
楼主很幸运,希望下次也能碰到个简单的。呵呵
发表于 2014-10-13 16:44:58 | 只看该作者 �
来学习了,来学习了
发表于 2014-10-13 21:29:35 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2014-10-13 14:44
其实说白了就是B+短路
看完了,我也才明白是B+短路的
发表于 2014-10-13 21:29:57 | 只看该作者 �
楼主,上个图好吗,让大家伙看看
发表于 2014-10-14 09:14:42 | 只看该作者 �
肯定是B+短路
发表于 2014-10-14 09:20:54 | 只看该作者 �
啧啧~又赚了一笔啊
发表于 2014-10-14 09:20:57 | 只看该作者 �
楼主好运气
发表于 2014-10-14 09:31:26 | 只看该作者 �
仁宝大短 不会大的电流 只会0.03电流
发表于 2014-10-14 10:36:00 | 只看该作者 �
很好啊,支持一下,,
发表于 2014-10-16 12:05:01 | 只看该作者 �
楼主技术好 ///
发表于 2014-10-18 13:28:48 | 只看该作者 �
果然,后面肯定是个通病,我遇到一样的现象,把后面电容一拆就好了 {:4_81:}
发表于 2014-10-18 13:29:09 | 只看该作者 �
哇哈哈,这个要报高点
