查看: 3818|回复: 29
sony 机器不过内存
发表于 2014-10-13 14:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台SONY的机器,我把情况和你说下,板号MBX-224,芯片组是HM55,待机0。009, 开始不能触发,放了下电,电流能上到1.4A左右,插不插内存电流基本一样,初步判断为内存不过,换内存,换CPU,都没有用,接下来我刷了下桥的BIOS也没用,加焊了下桥,电流还是没有变化,现在没有思路了,望哪位高手指点下。
发表于 2014-10-13 14:40:10 | 只看该作者 �
提供的内容太少
发表于 2014-10-13 15:41:25 | 只看该作者 �
HM55虚焊的少,一般是直接坏
很有可能。不过重新换桥风险较高,我想叫客户直接换板。另外想问下,内存不过的话,单桥不是不管内存的吗,怎么会和它有关系呢?能说下原因吗?  详情 回复 发表于 2014-10-13 21:25
发表于 2014-10-13 16:26:25 | 只看该作者 �
这电流应该是 没有集显电压吧?
应该是没过内存,插不插内存电流一样,没有明显跳变。  详情 回复 发表于 2014-10-13 21:25
发表于 2014-10-13 16:31:00 | 只看该作者 �
我手上也有这样的一台机子,没弄好的呢,楼主修好了说一下吧
是吗,我今天搞了一天,准备叫客户直接换板了。  详情 回复 发表于 2014-10-13 21:26
发表于 2014-10-13 21:25:11 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2014-10-13 15:41
HM55虚焊的少,一般是直接坏
有可能是没有跑码  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:18
发表于 2014-10-13 21:25:56 | 只看该作者 �
rise28 发表于 2014-10-13 16:26
这电流应该是 没有集显电压吧?
发表于 2014-10-13 21:26:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 21:31:17 | 只看该作者 �
看一下那个芯片烫吗,再测一下BIOS看跑码了吗
你是指哪个芯片,另外我没有波波。  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:25
发表于 2014-10-13 21:38:46 | 只看该作者 �
谁修好了的,分享下经验啊
发表于 2014-10-14 09:18:11 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-10-13 21:25
很有可能。不过重新换桥风险较高,我想叫客户直接换板。另外想问下,内存不过的话,单桥不是不管内存的吗 ...
有可能是没有跑码
发表于 2014-10-14 09:23:38 | 只看该作者 �
没波波这种机器修起来很费劲
发表于 2014-10-14 09:54:49 | 只看该作者 �
怀疑内存不过就查这方面的条件,诸如复位信号,SMB-CLK DATA
发表于 2014-10-14 20:25:31 | 只看该作者 �
你是指哪个芯片,另外我没有波波。
板子上面的小芯片,没有波波,只能刷BIOS了  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:36
发表于 2014-10-14 20:42:23 | 只看该作者 �
检查下内存的工作条件与总线
内存的工作条件基本上满足,总线还没有查。  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:00
发表于 2014-10-14 20:44:46 | 只看该作者 �
显卡也会造成当内存
显卡也加焊过了。  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:59
发表于 2014-10-14 21:36:44 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-10-14 20:25
你是指哪个芯片,另外我没有波波。
发表于 2014-10-14 22:18:35 | 只看该作者 �
集显供电出来没有啊
发表于 2014-10-14 22:23:46 | 只看该作者 �
换H55吧,这个坏的多
你能确定吗?  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:59
发表于 2014-10-14 23:03:04 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试。
刷过了,没用  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:58
