查看: 5885|回复: 23
SONY笔记本验证 SLJ8E和HM65确实可以互换
发表于 2014-10-13 11:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台SONY 板号MBX-269 基本情况是 不触发 偶尔触发到0.4掉电 或者偶尔触发到0.4就停了  左看看右看看 貌似应该可能大概是南桥吧 呵呵~  一看 南桥是SLJ8E  手里又没有这个南桥 只有HM65  论坛里找了下 有人说可以 有人说不可以  哎 纠结 信谁呢??实践就是真理!换吧  不行再发一颗就是  果断换上去 好了之后 都懒得用可调电源看情况了 抱着必胜的决心 直接装机 接电源 按开关!嘿嘿!~亮之~~~~进系统测试 所有功能正常 哈哈哈哈 人品爆发~~战斗结束~~~
发表于 2014-10-13 12:28:28 | 只看该作者 �
SLJ8E是三代I系列的南桥,SLJ8C也是三代I系列的南桥,不知道可以换吗
发表于 2014-10-13 13:30:29 | 只看该作者 �
只知道I系列3代主板向下兼容部分I系列2代CPU的
发表于 2014-10-13 13:33:23 | 只看该作者 �
我还没试过呢
发表于 2014-10-13 14:11:38 | 只看该作者 �
准备试下
发表于 2014-10-13 22:47:34 | 只看该作者 �
太强了吧,都不带测了,,做好了也不试,,屌爆了
发表于 2014-10-20 16:26:23 | 只看该作者 �
可能原来就是snb的cpu,换了2代的桥,ivy的u就不能用了
发表于 2014-10-28 23:09:01 | 只看该作者 �
原机是SLJ8E开机灰屏外接正常,换了个HM65故障一样,还没修好。。。。。。。。。。我试过SLJ8E和SLJ8F是不能通用,
发表于 2014-10-28 23:12:51 | 只看该作者 �
没试过
发表于 2014-10-31 21:47:22 | 只看该作者 �
呵呵   修好就行  还在学习
发表于 2014-10-31 22:39:22 | 只看该作者 �
楼主 说的是不是真的哦,别忽悠我们啊
发表于 2014-10-31 23:19:41 | 只看该作者 �
谁给个可信的答案捏?
发表于 2014-10-31 23:32:41 | 只看该作者 �
楼主一定要验证好啊。
发表于 2014-10-31 23:59:59 | 只看该作者 �
是不是也要看机型哦!
发表于 2014-11-1 00:03:02 | 只看该作者 �
hm77代hm65?我只试过hm67换hm65
发表于 2014-11-1 12:22:12 | 只看该作者 �
简直人品屌爆了,这样都可以
发表于 2014-11-28 15:48:57 | 只看该作者 �
没有试过,不过手的有块主板不触发,跟你这个一样的问题,关键问题是我这个是进水,修好了待机,不触发。。
发表于 2014-12-17 12:25:04 | 只看该作者 �
有的说不行的  可能跟型号有关系吧
发表于 2014-12-17 14:54:17 | 只看该作者 �
LZ 太屌了吧, 直接装机测试,那等下不行不是还得拆,还不如直接上可调试下
发表于 2014-12-19 18:15:50 | 只看该作者 �
不是吧这都可以
