查看: 1595|回复: 12
一个奇怪的问题
发表于 2014-10-13 09:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修一个块富士康H61MX的主板,是不能开机,查了一下电路没什么问题,就刷了一下BIOS后可以开机了,用了几天后又说不能开机了,重刷了一下BIOS又可以了,请问是怎么回事啊,有那位见过个这个问题呢,麻烦解释一下。
发表于 2014-10-13 11:22:48 | 只看该作者 �
换一个 BIOS ic
发表于 2014-10-13 09:54:54 | 只看该作者 �
可能是要先读取BIOS才能开机吧,
发表于 2014-10-13 09:56:35 | 只看该作者 �
或者换个BIOS芯片试下
发表于 2014-10-13 10:34:28 | 只看该作者 �
BIOS问题嘛
发表于 2014-10-13 11:52:45 | 只看该作者 �
都证明是BIOS的问题 ,直接换芯片啊!
发表于 2014-10-13 11:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池试一下把
发表于 2014-10-13 12:08:23 | 只看该作者 �
不奇怪,诊断卡判断,然后检查工作条件,其中有包含BIOS芯片。。。。。
发表于 2014-10-13 12:30:31 | 只看该作者 �
换个BIOS实施
发表于 2014-10-13 13:07:28 | 只看该作者 �
楼主换一个bios芯片 试了吗
发表于 2014-10-13 14:08:14 | 只看该作者 �
换bios芯片 或者相连电阻试下
发表于 2014-10-13 15:58:41 | 只看该作者 �
换个芯片吧,亲
发表于 2014-10-13 20:24:58 | 只看该作者 �
暂时没有听说过台板要BIOS才能开机的,楼主用风枪加热一下BIOS周围看
