查看: 1667|回复: 8
[其他]
电源版没电压 前极电压低
发表于 2014-10-13 09:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前极 开关管220  桥220  测到大电容那电压只剩10几V
发表于 2014-10-13 09:37:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个色环大电阻开始是导通的 现在换了一个无穷大
发表于 2014-10-13 09:38:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查电容后级的开关管、芯片,如果无短路更换整流桥和电容。
发表于 2014-10-13 09:41:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大电容电压低你搞不定,还怎么混啊
发表于 2014-10-13 09:47:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大电容换了 开关管换了 桥还了没有芯片的
发表于 2014-10-13 10:17:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
思路没对,首先电压进来先测试桥中间两只脚 电压应该是220V ,桥两边2只脚电压应该是300V 这里电压就变了,电容上也应该有300V才对。还有那个大的色环电阻,阻值本身就很小,就是通的他是S极到地的你换成无穷大就后极就不会有电压输出了
发表于 2014-10-13 10:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你万用表档位弄错了?用的交流档还是直流档?电容后是直流档哦。
发表于 2014-10-13 11:32:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
缺少基础知识!你可小心别被电击哦!
发表于 2014-10-13 12:19:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主还是先检查整流桥中间有没有AC220v 吧
