查看: 1962|回复: 12
CPU假负载上的AD阻值是不是要完全一致
发表于 2014-10-12 23:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假负载上面的AD输入阻值 是不是要完全一样...如果有些差了4左右的正常吗?
发表于 2014-10-12 23:53:50 | 只看该作者 �
正常一般不超过5就是正常的不过什么都用列外
发表于 2014-10-13 08:11:44 | 只看该作者 �
正常的,理论上要一致,但实际还是会有点区别的
打错了,差了40  详情 回复 发表于 2014-10-13 16:12
发表于 2014-10-13 08:50:31 | 只看该作者 �
应该可以 问题不大
发表于 2014-10-13 11:53:14 | 只看该作者 �
          正常
发表于 2014-10-13 12:45:25 | 只看该作者 �
误差10以内都是正常的~
发表于 2014-10-13 15:42:38 | 只看该作者 �
这个一定要一致的
发表于 2014-10-13 15:49:52 | 只看该作者 �
你换个带灯的 就不用一个一个量了 多好  效率就是效益啊
发表于 2014-10-13 16:11:37 | 只看该作者 �
打错了.差了40
发表于 2014-10-13 16:12:15 | 只看该作者 �
打错了,差了40
FSB前端总线(北桥---CPU)好坏判断方法: 对地值一致,偏差10以内。 775接口假负载四个白圈内数值为1为正常(四个必须全为1,或全部有值),其他测试点不可为1。 775接口除外,任何假负载数据或地址测试总数值不  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:02
发表于 2014-10-13 22:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2003a 发表于 2014-10-13 16:12
打错了,差了40
对地值一致,偏差10以内。
775接口除外,任何假负载数据或地址测试总数值不可为1.
FSB总线对地值异常解决步骤:
对地值为1或偏大
a:目测CPU座针脚是否变形
b:按压CPU座测对地值是否正常
c:按压北桥测对地值是否正常
d:北桥问题
发表于 2014-10-14 09:45:47 | 只看该作者 �
40差的也太多了!!!肯定有问题哦!!
的确是相差太大了,加焊应该可以  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:15
发表于 2014-10-14 10:15:39 | 只看该作者 �
muguaxiang 发表于 2014-10-14 09:45
40差的也太多了!!!肯定有问题哦!!
的确是相差太大了,加焊应该可以
