查看: 4966|回复: 7
FUKE的DT890D数字万用表故障,懂行的请进来指点指点。
发表于 2014-10-12 22:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-12 23:00:24 | 只看该作者 �
在文字中加上图片
发表于 2014-10-12 23:06:07 | 只看该作者 �
明天再把故障现象传上来
补充内容 (2014-10-15 21:20):
故障现象:
欧姆档:现象有很多种不固定,有时一直蜂鸣,手的位置能感应声音的大小;有时像秒表,显示数字是递增或递减的数字,基本上每秒加减1;有时不走秒。200欧档开机显示1或-1,表笔短路后,无反应还是显示...
故障现象: 欧姆档:现象有很多种不固定,有时一直蜂鸣,手的位置能感应声音的大小;有时像秒表,显示数字是递增或递减的数字,基本上每秒加减1;有时不走秒。200欧档开机显示1或-1,表笔短路后,无反应还是显示1或  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:21
发表于 2014-10-12 23:20:41 | 只看该作者 �
什么故障都没有说
谢谢关注,故障现象已经发表,请帮忙看看。谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:24
发表于 2014-10-15 21:21:50 | 只看该作者 �
wf7575 发表于 2014-10-12 23:06
明天再把故障现象传上来
故障现象:
欧姆档:现象有很多种不固定,有时一直蜂鸣,手的位置能感应声音的大小;有时像秒表,显示数字是递增或递减的数字,基本上每秒加减1;有时不走秒。200欧档开机显示1或-1,表笔短路后,无反应还是显示1或-1,欧姆、千欧、兆欧能正常显示。当走秒时表笔短路所有欧姆档都是显示递增递减的数字。当不走秒时表笔短路显示不为0。
二极管档:正反接都无鸣叫 显示 1或-1
直流电压档:上次还能正常测量,这次不行了。手一碰红表笔就蜂鸣,黑笔没反应。
交流电压档:不能正常测量
电容档:无反应
故障原因不明(可能原因):
1、这只表放置了很长时间没用,档位旋钮不好用,我拆开清洁后好用了,清理过程中有个小触片掉了,我凭记忆又装回去了,不知道装错了没有,如果装错会不会出现上述故障现象?
2、为解决9v电池问题,就用5v手机充电器给表供电,刚接线时不小心正负极接反了,不知是不是故障原因。
现在是用9v直流供电。
发表于 2014-10-15 21:24:20 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-12 23:20
什么故障都没有说
这故障少见,我也不懂  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:18
发表于 2014-10-15 21:34:14 | 只看该作者 �
我是新人,论坛的一些功能还不太会用,看着可能有点乱,有看不明白的可以给我留言,我的邮箱WF7575@163.COM电话13105324075
发表于 2014-10-15 23:18:48 | 只看该作者 �
这故障少见,我也不懂
