查看: 8460|回复: 96
昨日修两个AMD机子通病引发的思考:挣钱与厚道,忠孝不能两全吗?
发表于 2014-10-12 10:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
10.11.2014 昨日修的两个本,补上了在基地没修过AMD的遗憾。
1. hp 6735P     AMD的机子,显卡和北侨集成。NV的。 电流0.8不上。后将内存取下橡皮处理后,上电0.9-1.2-1.6 接屏2.0-2.2 亮了。 但是师傅说这个机子原故障可能是花屏。 需要加焊一下显卡。一看,显卡的背后有显存。师傅说没事,不用加铝箔贴纸。
选无铅加焊200秒停止,取下后冷却,上硬盘,键盘,测试进windows不花屏,压力测试五分钟,温度一点都不高。装机交活。
2. 华硕Z99D   板号:A8N
AMD的机子,桥NV的,独立显卡NV的 -703的。 开机电流1.4-1.6-1.8左右,有华硕开机的声音,屏不亮,观察不是暗屏。
   测内存排阻有波形,就怀疑是独立显卡问题。取下后观察别人已经加焊过。再次加焊,(无铅210-215秒)无果。
打显卡到北桥的电容,阻值都是305左右,正常(可能是晶体和芯片本身虚焊而不是和主板)。 上论坛查到华硕这款机子的通病,加焊NV北桥后(无铅200秒),再开机,电流上到2.0-2.2亮了,但是是六画面,并且每个画面里面花屏。 此时说明板子已经好了,只剩下独立显卡小板的事了。取下独立显卡芯片重植后OK。
以上虽修好,但是上论坛查,很多人说是通病,不知道这两个本子能使用多长时间就要返修呢。接的是同行的活,维修费很低,不可能换桥的。 再说,换桥就一定能用的时间长吗? 现在新桥不多啊,骗人的商家多。
各位同仁,前辈们,你们是如何解决类似问题的呢。挣钱与厚道,忠孝不能两全吗? 北京老曹期待你们的回答。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
一叶方舟 + 5 能修好就不错,支持你给点动力
饭饭电脑 + 5 很给力!
ptmanager + 10
chinafixRookie + 20 很给力!
发表于 2014-10-12 10:49:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我对那些显卡通病的机子都是风扇改常转
发表于 2014-10-12 10:39:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能上机的新桥真的不多啊卖的大多是拆旧的
发表于 2014-10-12 10:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
芯片不好买啊  基本 都有问题
发表于 2014-10-12 10:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这些机器都是通病  amd特容易坏
发表于 2014-10-12 11:05:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
表示接同行的压力大的不行啊 。。。时间要是稍微拖一拖就不行、、好搞的第二天就给了不好搞的等等怎么了、定芯片什么 的不要时间啊、
发表于 2014-10-12 11:37:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
接同行的一般收不起价,能修就修了
发表于 2014-10-12 11:44:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都 是一样接同行的机子修不到钱
发表于 2014-10-12 11:52:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是这样  同感LZ
发表于 2014-10-12 12:08:02 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
没全新芯片,没办法
发表于 2014-10-12 13:09:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我换过新桥的 一般没有返修  但是买来都很贵 一般都100多
AMD的也是吗? AMD桥爱坏啊  详情 回复 发表于 2014-10-29 20:54
发表于 2014-10-12 13:14:13 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
看来做同行的生意越来越难做了,要保证赚钱(合理)和质量(返修少)确实是很难平衡的
发表于 2014-10-12 13:42:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修,能省的就省吧。要不换新机多好。同行的更不用说了
发表于 2014-10-12 13:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行的一般价格收费低。并且都是二修机,难度相对来说要难点。支持取桥重植球,成功加铜片改风扇直转。
李连杰兄弟,加铜片也对,但是我怕连上了桥表面的小电容啊。是不是选小点的铜片啊。  详情 回复 发表于 2014-10-12 15:56
发表于 2014-10-12 14:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大多数 买芯片都是坑
发表于 2014-10-12 14:12:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一般同行机,修之前都说清楚的,返修高,愿意就修
发表于 2014-10-12 14:29:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
AMD的桥 一般很贵的 呵呵 130左右的全是新的
为了不被骗,我不从网上买。买做配件的  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:30
发表于 2014-10-12 14:44:02 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
重植以后处理好散热
有几台机子用了迅维买的散热硅胶垫,挺管用的  详情 回复 发表于 2014-10-29 23:04
发表于 2014-10-12 14:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  做同行的  遇到难搞的换桥· 就不搞了· 成本高 ·利润底
发表于 2014-10-12 15:00:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主的意思是不是显存虚焊了。
