查看: 1642|回复: 4
昂达A69G 主板,开机要启动4次才引导
发表于 2014-10-11 23:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一昂达A69G 主板,开机要启动4次才引导,BIOS也刷了,内存供电也换了,还是不好,那位师傅修过这故障,求助中!
发表于 2014-10-11 23:47:53 | 只看该作者 �
象这样的机器未必是启动4次才引导,而是通电一段时间后就能引导,我遇过一例。你可开机等一段时间,等它预热了再重启看是不是可以引导了。换内存好的。
发表于 2014-10-11 23:49:38 | 只看该作者 �
九成九是桥问题
发表于 2015-11-21 10:13:46 | 只看该作者 �
我换了ATX电源就好了,我的开机是LOGO过后卡在自检第2个画面也就是只显示CPU的型号,下面就没有检测到内存硬盘相应的外设,
发表于 2015-11-23 11:24:27 | 只看该作者 �
  硬盘了  换没。
