查看: 4603|回复: 22
[三星]
三星s24b350故障 求高手指点请看图 还有的修吗?
发表于 2014-10-11 13:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
VCOM 5.35V
VGH  20.4V   VGH1 23.8V
VGL  3.28V
AVDD  12.85V  DVDD 3.28V
发表于 2014-10-11 14:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目测是M236MWF2的屏? ??如果是.那么请放弃吧.......
恭喜你答对了 没有得救吗?  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-11 14:57:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
缺少电压导致的
发表于 2014-10-11 14:10:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄祺益 发表于 2014-10-11 14:08
电压都不正常,先把电压都搞正常
哪里不正常?vgl写错-8V
发表于 2014-10-11 14:08:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电压都不正常,先把电压都搞正常
哪里不正常?vgl写错-8V  详情 回复 发表于 2014-10-11 14:10
发表于 2014-10-11 15:13:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜你答对了 没有得救吗?
这种修不了的.玻璃面板的问题  详情 回复 发表于 2014-10-11 18:19
发表于 2014-10-11 15:24:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州
还没碰到过呢···
发表于 2014-10-11 15:45:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
逻辑板的问题,查各项供电
发表于 2014-10-11 15:59:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看供电在刷下程序试试!!
发表于 2014-10-11 16:18:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VGH电压稍低了点儿!
vgh电压是由一个aat1176芯片3脚发出 发出就是20.4V 你有这个芯片的资料  详情 回复 发表于 2014-10-11 20:02
发表于 2014-10-11 18:19:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
303495216 发表于 2014-10-11 15:13
恭喜你答对了 没有得救吗?
这种修不了的.玻璃面板的问题
不会是真的吧?我不想放弃啊  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:21
发表于 2014-10-11 20:02:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lmzs 发表于 2014-10-11 16:18
VGH电压稍低了点儿!
发表于 2014-10-11 21:09:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个  驱动板试试  看看是屏的问题
发表于 2014-10-12 13:29:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种情况   估计没得救了!
发表于 2014-10-12 13:30:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修也是耽误时间。  屏故障一般都不休!
发表于 2014-10-12 13:51:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换屏吧!!
发表于 2014-10-13 10:21:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
kayy 发表于 2014-10-11 18:19
这种修不了的.玻璃面板的问题
不会是真的吧?我不想放弃啊
发表于 2014-10-13 10:36:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先查电压对不对!~
发表于 2014-10-13 13:51:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VGL电压有点低
发表于 2014-10-15 21:44:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换面板吧楼主
