查看: 1997|回复: 10
硬盘做不上系统
发表于 2014-10-11 12:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
装了一台机器,做系统的时候出了问题,做了好几遍就是做不上,换了一个硬盘好了,我把这块硬盘放在了另一个主板上却做上了系统,是什么问题呢?
发表于 2014-10-11 21:27:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
只能重新格式化分区  或者换一个系统,有些电脑只能装WIN7
发表于 2014-10-12 08:19:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过类似的情况,从新分区,重建开机引导表,就OK了
是的,有的时候不是硬盘本身坏,只是引导区有问题  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:22
对 重建主引导就好了  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:18
发表于 2014-10-12 09:09:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用MHDD处理一下,ERASE低格一下就可以了,应该跟分区表的引导有关系。
发表于 2014-10-12 09:18:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对 重建主引导就好了
发表于 2014-10-13 09:50:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换台电脑,就可以了?
如果说硬盘有问题,那么换电脑应该也是做不了系统的。
如果说主板有问题,那么换别的硬盘,应该也是不行的。
但是,没有听说过,主板挑硬盘,或者硬盘挑主板的情况,所以,我也觉得挺奇怪的。
发表于 2014-10-13 09:50:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也许,是不是如楼上的朋友说的,修复了一下引导或者别的呢?
发表于 2014-10-14 10:42:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刚开始的时候我也尝试了几次修复,包括重建主引导分区,也进行了修复启动项,都没有成功。无奈只好换硬盘,就装了进去。第二天我装机器的时候又把这块坏“硬盘”装在了机器上,居然解压了,奇怪了。
发表于 2014-10-14 13:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2014-10-18 22:35:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板挑硬盘我还真的见过!!
发表于 2014-10-19 11:23:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
学习了,应了那句话:没有什么是不可能的。
