查看: 5462|回复: 22
海尔T6 没有CPU供电 你们修好了吗
发表于 2014-10-11 12:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Documents一台海尔的机器  机器型号;T6  主板板号是:DAOSW9MB6E0 REV:E   故障:;裸板测试上电0.65A  测试所有电压都正常 就是没有CPU供电 ,
   CPU供电芯片采用ADP 3212     如图:
     现在故障是:ADP 3212   VIN 正常   VCC 正常   VEON 3.3    VID1---6  0V  0V  0.9V 0.9V 0V  1.02V       PWRGD 0V
有谁修过没 修好的说下  ADP3212工作条件是什么
发表于 2014-10-11 20:35:43 | 只看该作者 �
我上次碰到的 好像是把CPU背面的电容空位补上一颗电容就好了  好像是PC18吧
我有一个一样的机器 真的补上空位电容pc18就好了 谢谢了  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:41
发表于 2014-10-11 19:23:55 | 只看该作者 �
换NEC大电容
第一次见你没有吐槽啊,还一针见血说出了问题,好厉害  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-11 19:55:35 | 只看该作者 �
这个机不是有大电容吗?干了就好。
发表于 2014-10-11 20:09:14 | 只看该作者 �
把上下管换掉
发表于 2014-10-11 20:23:47 | 只看该作者 �
还是要具体分析一下IC工作 条件,还是要量
发表于 2014-10-11 20:38:02 | 只看该作者 �
有可能场管不良,或者nec没有换先换掉
发表于 2014-10-12 08:56:05 | 只看该作者 �
测一下G极有没有波形
发表于 2014-10-12 10:02:49 | 只看该作者 �
干掉NEC大电容、
发表于 2014-10-20 11:07:54 | 只看该作者 �
楼主有这图纸没
发表于 2014-10-20 11:09:22 | 只看该作者 �
换大电容 , 前几天修过这个故障。
发表于 2014-11-4 11:41:51 | 只看该作者 �
互相交流 一起学习吗  详情 回复 发表于 2014-11-4 18:12
发表于 2014-11-4 11:44:22 | 只看该作者 �
我也想知道啊 好蒙啊
发表于 2014-11-4 11:49:03 | 只看该作者 �
这问题不好解决啊
发表于 2014-11-4 11:52:08 | 只看该作者 �
我遇到这问题换CPU供电芯片不行就不好修
发表于 2014-11-4 11:53:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 12:36:15 | 只看该作者 �
换NEC大电容  修好几台了
发表于 2014-11-4 12:51:13 | 只看该作者 �
查一下电容   大电容爱坏
发表于 2014-11-4 12:57:49 | 只看该作者 �
还是大电容惹的祸
发表于 2014-11-4 12:59:29 | 只看该作者 �
换大电容 修好好多台了
