查看: 4651|回复: 26
捷波M26GT4主板当C1一例
发表于 2014-10-11 11:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一块捷波M26GT4主板,客户说头天还正常使用,再开机就报警了,滴滴直响。插检测卡当C1.排除内存条故障。装假负载测得内存供电,VTT负载供电,spd供电均正常,就是不过内存。万般无奈下刷了下BIOS,故障还真排除了。只不过开始跑CI,现在不插内存跑D4。BIOS损坏导致不过内存不知道同仁见没见过。无图无真相。
发表于 2014-10-11 11:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个到是见过,只不过几率非常少而已
发表于 2014-10-11 12:46:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我遇到过,不过不是捷波的。华硕的和七彩虹就有。
发表于 2014-10-11 12:50:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还 真遇到过  冠盟P43
发表于 2014-10-11 12:51:48 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
兄弟顺手将 此版的BIOS提供上来就更好不过了 谢谢提供案例
这个是能用的BIOS  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:41
发表于 2014-10-11 12:54:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS不正常 影响不过内存很正常 见的比较多了
发表于 2014-10-11 13:07:43 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
前几天见到一块华硕的板也是,开机报警内存,测内存条件都满足就,最终给客户换了块二手板了事
发表于 2014-10-11 13:17:58 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个遇到过很多了额
发表于 2014-10-11 13:21:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
bios 导致不过内存好多啊,  华硕就比较容易显而易见啊 跑D7 D7 C1 很多
发表于 2014-10-11 13:25:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
貌似有通病
发表于 2014-10-11 13:34:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个还没有遇到过
发表于 2014-10-11 13:39:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有啊 不过内存显卡 刷BIOS 有意思的
发表于 2014-10-11 13:54:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS  导致不过内存很常见啊
发表于 2014-10-11 16:41:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是能用的BIOS
M6GV2A10.zip
445.51 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板上的吗?  详情 回复 发表于 2014-10-11 18:24
发表于 2014-10-11 18:24:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
原板上的吗?
我以为原板上的坏掉了,所以换的这个。刷机能用。原板上的是这个,能不能用具体没试  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:34
发表于 2014-10-11 19:17:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS导致不过内存的,多了去了。遇到好多片了。
发表于 2014-10-11 20:21:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
前两天也遇到一板,这没什么奇怪的
发表于 2014-10-11 22:03:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过V星的主板挡内存是BIOS问题的了
发表于 2014-10-11 22:25:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
BIOS最基本的,有问题一切皆有可能。
发表于 2014-10-12 00:13:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天修过这个AM2的板子,也是不过内存档C1,没有找到BIOS,发现时单桥  直接加焊,,,一路跑马点亮。。。。
