查看: 3880|回复: 10
ACER 4738G 死机后,不开机了
发表于 2014-10-11 10:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER4738G的机子,I5 480M ATI独显  ,客户讲是在死机后,就不开机了。拆机发现以前修过南桥供电 BIOS 等部分。上电 电流到1.08左右就不动了,测量电压都出来了。过了一会儿掉电,再开机,电流到0.051就掉电了,待机的时候0.005.反复都是0.051就掉电。检查各路信号,EC有发出S5信号 PQ57 和PQ15在按下开关的时间是有输出的,但马上就掉电了。Q58 Q56没有反应。送去南桥的RSMRST#这个EC也发出了,是不是这样可以说明是南桥坏了。
宏基4738G独显.pdf
1.38 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4738G的图纸
发表于 2014-10-18 19:05:05 | 只看该作者 �
刷个bios试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-11 11:11:06 | 只看该作者 �
目前的故障已经停在按了开关电流到0.051就掉电了,MAINON信号也没有送出了,这个信号没有出应该是南桥没有反回SUSC#和SUSB#这两个信号,但南桥的工作条件上晶振上两只脚的电压分别为0.2和0.6,应该是已经起振工作的了。其它的信号电压还没有找出来。各位高手下一步要查哪里了啦?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-11 10:59:49 | 只看该作者 �
怎么修好记得跟我说下 我堆这种问题也想弄明白
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-14 16:29:47 | 只看该作者 �
刷了也也不行,求解决方案
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-15 23:29:59 | 只看该作者 �
IO的工作条件正常没啊,PWRBTSW发出给南桥没啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-12 15:16:28 | 只看该作者 �
这个没有遇到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-11 10:56:42 | 只看该作者 �
只有换下 桥 试下了 啊
发表于 2014-10-11 10:51:34 | 只看该作者 �
集成显卡有电压吗?没有的话先查这个
发表于 2014-10-11 10:50:37 | 只看该作者 �
各位大神帮忙出出主意啊,在线等回复
发表于 2014-11-17 20:47:48 | 只看该作者 �
量一下CMOS电池有电吗。ACER碰到过CMOS电池没电不显示的
