查看: 3950|回复: 28
求大神联想G475开机电流0.7A不动
发表于 2014-10-11 10:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了BIOS,换了IO,接外显不显,不跑码,求大神解答!不胜感激!
发表于 2014-10-11 15:00:06 | 只看该作者 �
看看集显电压出来吗
发表于 2014-10-11 10:32:28 | 只看该作者 �
求高手解答一下!!!
发表于 2014-10-11 10:37:14 | 只看该作者 �
很多大神都想帮你,可这怎么帮好呢?看上去不太明白,有点无能为力哦,时间有限不能从头帮你查电路
额额,哪里看不明白哇?  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:44
发表于 2014-10-11 10:44:01 | 只看该作者 �
额额,哪里看不明白哇?
发表于 2014-10-11 10:46:34 | 只看该作者 �
可以尝试着去吹下桥,会有意想不到的收获哦
桥和CPU都加焊过了  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:53
发表于 2014-10-11 10:50:16 | 只看该作者 �
换北桥吧。
发表于 2014-10-11 10:53:29 | 只看该作者 �
桥和CPU都加焊过了
那没辙,只能求大神指点下啦  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:58
发表于 2014-10-11 10:55:43 | 只看该作者 �
0,7 应该没过内存    看看 供电正常不   估计要修北桥了
发表于 2014-10-11 10:58:36 | 只看该作者 �
1099947411 发表于 2014-10-11 10:53
桥和CPU都加焊过了
那没辙,只能求大神指点下啦
发表于 2014-10-11 11:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电全部正常的,3.3-5V都有
发表于 2014-10-11 11:41:21 | 只看该作者 �
什么哇  看看跑内存没有 不行 试下CPU
发表于 2014-10-11 12:21:42 | 只看该作者 �
你看下CPU,集显供电有吗,没有修CPU供电部份
发表于 2014-10-11 12:45:06 | 只看该作者 �
桥坏掉啦,要换
发表于 2014-10-11 13:09:51 | 只看该作者 �
焊下桥就能好的
发表于 2014-10-11 13:41:45 | 只看该作者 �
amd
的还是intel的  amd的换电池
发表于 2014-10-11 14:13:37 | 只看该作者 �
焊一下北桥 试试
发表于 2014-10-11 14:45:15 | 只看该作者 �
看有没有cpu复位,这个主板比较难修
发表于 2014-10-11 15:13:28 | 只看该作者 �
这款是APU问题比较多  还有南桥的电池电压偏低
发表于 2014-10-11 15:32:41 | 只看该作者 �
的确。这样不好回答哎
